может быть схема переделки пролила бы свет на
23 Авг 2017 - 23:11
RAR
136
0.03
может быть схема переделки пролила бы свет на вашу проблему.
Power Master FA-5-F
ток поднимается до 7А при 12в. напряжение стабильно.
при этом выходное напряжение составило ... ?
Включил без "защитной" лампочки, ток поднялся до 1,5А.
с внешним блоком показывает 0,7А
Все может быть, но мне кажется просто дежурка
А может такое быть, что просто не хватает
для 5 вольт нормально, для 22 не понятно,
на 5 вольтах дежурки держит 1,5А. на 22 вольтах
А нагрузите дежурку резистором, и померяйте ток, свои
попробовал. Внешний амперметр зафиксировал силу тока 0,7А. DSN-VC288 гаснет
Попробуйте отключить оба усилителя ошибки, 1 и 16
До переделки БП держал же на этом дросселе
я бы все таки на дросселе заострил
автор статьи говорил, что можно соединить последовательно 5-ти
защита по току, или не хватает родного
Не понятно почему на графике DTC такая форма
попробовал подключить. теперь не вырубается как раньше,
да, 3 pin только на доп. плату. вся
Что с напряжением на DTC(4 pin) управление скважностью?
вместо встроенного поставил 4 параллельных на 0,2Ома.
Посмотрел вашу осциллограмму №1 , не понял
вместо R8 пробовал подключать постоянные резисторы, та
Если напряжение регулируется и показывает(?) нормально во всём
Пропробуйте другой источник питания вместо дежурки, на 14
Крен в статье была описана на подключение
напряжение на 12 пине померял: когда нагрузка 0,3А
Померяйте ток, который новая конструкция тянет с дежурки,
значит его функция была не "дублирующая", тогда
раньше до переделки хватало. дежурку я
Посмотрел самодельным осциллографом сигнал на 8 и 11
Если питание дежурного напряжения "падает до 0в"(?), то
отключил диод, который шел с 22 вольт дежурки
Re: POST-445302
