БП POwer Master PM(P4) 350W SG6105 был пробит диод в дежурке +22v. Заменил. При подключении нагрузки- свист. PG -нет. Заменил К в средней точке раскачивающего трансформатора 1,5к на 1,0к писк пропал, PG - OK. Нагружаю 10Е-2,5Е-2Е (+12 +5 +3,3) + Убитый HDD -все OK. Нагружаю +12 на 2.5Е -писк,(свист) + пульсации U 12V=10.4v . В чем может быть дело? На выходе 2шт в параллель 12С20С, 2200.0*16V. При нагрузке +5 ,+3,3-писка нет. И еще Для P4P800 нужны -5V или нет .Если нужны, то сколько витков должно быть на дросселе?
Все выходные напряжения перепишите сюда, особенно +5Vsb.
Зачем меняли резистор, на основании какой информации?
Диод в дежурке был пробит выпрямительный? Обрыв или КЗ?
Дежурка : +22,3 +5SB=+5,06
При нагрузке одним HDD +12,16 +5,19 +3,44 -11,49
При нагрузке 10Е-2,5Е-2Е +12,16 +5,18 +3,33 -11,72
Резистор заменил, т. к. показалось что ключевые транзисторы не раскачиваются и по разным схемам это сопротивление от 510Е до 1,5К
Диод в дежурке КЗ
Осциллографа нет, сигнал на коллекторах транзисторов раскачки глянуть?
При писке блока радиатор силовых транзисторов не раскаляется?
Какие электролиты стоят в выходных цепях (в канале +12В особенно)?
При "нормальной" нагрузке - красивые импульсы, при нагрузке +12 идет вроде модуляции по амплитуде. При нагрузке +5 - все в норме.
Если R= 510E, то все в норме (грузил до 8 А) Почему так реагирует по этому каналу - не пойму, видимо, что-то не так
С945 менял, выходные емкости менял....
Вроде бы ничего через чур не греется
+12 - 2200*16
+5 - 2*1000*10
+3,3 - 2*2200*10
Остается попробовать силовые транзисторы махнуть, может не тянут нагрузку. По +12В "ватты больше" получаются
а при 2.5Е на 12 вольтах другие каналы нагружены?
Если не нагружать другие каналы, то при нагрузке только +12 или не запускается или если БП включен то сразу уходит в защиту (не нагружен - Это только один HDD)
А 12 вольтовая выпрямительная диодная сборка обоими крайними ногами нормально запаяна?
atxbp.narod.ru/
Наконец я его победил!!! (Правда случайно...)
Был непропай в перемычке на дорожке ,идущей от +12В к SG6105 сразу после шины +12
Пропаял и все OK
Поздравляю! Такую неисправность порой выловить не просто. Меняйте название темы (нужно добавить "решено").
atxbp.narod.ru/
