После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
Срочно копать конденсаторы, пока не ё...ло что-нибудь.
Начинаем с дежурки - фиолетовый провод.
ixbt.com/power/psu/inwin-550aq3.shtml
Не, ну InWin это ж, извините, не х... медвежий. Все-таки бренд.
Все напряжения в норме, как под нагрузкой так и без (в том числе и дежурка). Конфигурация компа тоже приличная, нагружает не менее 300ВТ
"срочно копать конденсаторы" > вообще все что ли? Хотелось бы больше конкретики.
Пардон, неправильно указал модель, S550AQ3-0.
Вот схема - отличается только мощностью
savepic.org/2534937.png
Отвечаем: Дежурку, да что их там так много штоль? 2x1000uF/16V(???),
Мне кажется под целлулоидом, не видно ни хрена.
До ладно там, - Inwinn, схемотехника у low-end одна и таже, (и кстати мне нравится
part103.rokto.ru/images/big/103/silovyh-elementov-v-bloke-inwin-power-man-...
вообще-то не плохой за свои деньги, два конденсатора смутили.
На электролиты не очень похоже. У них с прогревом дефект пропадает. Но мелкие в первичке проверить надо обязательно.
Думаю, дефект где-то ближе к супервизору. Ну и SMD мелочевку проверить/пропаять в "теплых" местах надо бы.
А кто говорит про прогрев. Вот у меня комп уже вторые сутки работает и ночью стоял не выключался.
А могу включить, посмотреть чего в инете, отойти - бах и отрубился.
Я когда писал предыдущее сообщение, думал о трещинах в/возле SMD, а не тепловых дефектах полупроводников.
После 3х часового простоя я подошел к нему и открыл пару сайтов и тут он выключился.
Плату я хорошенько осматривал. И припой там бессвинцовый, уменьшает вероятность таких дефектов.
Что-то мне подсказывает, что дело в элементах, котоые меняют свои параметры во времени, независимо от нагрузки на БП.
Но что может быть такого там?..
ну не знаю, он менее пластичный
да всё что угодно
ну проверьте все планарные элементы
смотря какая система, 11,7 все таки маловато будет, моск может выносить даже видюха, если внешняя стоит
Что с остальными напругами?
P.S> и еще - советую обратить внимание на стабилитрон TL431, который стоит в ОС ШИМ, а еще лучше заменить, чтоб не думалось, также проблема может быть в канале 3,3 В PNP-транзистор, его тоже лучше заменить
Я писал, что поменял выходные кондеры и напряжение перестало проседать. Но теперь комп вырубается не под нагрузкой, как раньше, а просто рандомно. Ну и реже раза в 3.
