После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
Ну так не на что менять. Надо на рынок ехать. Не ставить же туда кт315))))
У большинства супервизоров первые и последние 4 ноги по функционалу совпадают. Поэтому можно ставить микросхему с меньшим количеством ног. При этом, естественно, перестает работать контроль за током.
Да. Дома выпаять никак. Тем более тугоплавкий припой.
Да ШиМ вряд ли. Тут какая-то деталь, которая при нагреве восстанавливает свои параметры.
Транзистор нашел - поменял. Ничего не изменилось.
Что-то мне подсказывает, что срабатывает защита на холодном БП именно по току, причем независимо от тока, случайным образом...
2-3 галогенки по 35 вт в канал +12, на +5 2-х штук хватит и на +3,3 одной, зеленый провод перемыкаешь с черным оставляешь на ночь и наблюдаешь, было пару раз такое - оказалось моск выносила мат. плата, причем что интересно с другим БП работала нормально, почти что твой случай
P.S> случай на самом деле интересный, у меня у самого много всякого бывало, моск могут выносит и сборки во вторичке, и оптроны и TL431 и силовой транзюк и резистор токовый в истоке, когда такая фигня начинается начинаешь менять все подряд на заведомо исправное, благо запасик запчастей подобран хорошо
Впринципе на работе есть осциллограф... Может с его помощью можно обнаружить проблему? Что смотреть кроме выходных напряжений?
Правда, там нет компа. Нормальную нагрузку будет тяжело собрать.
Все. Источник отремонтирован. 5 дней полет нормальный.
Что заменил:
Все электролиты в выходных цепях
Электролиты на входе и в дежурке
Транзистор и TL431 на линии 3.3V
Электролиты в датчике температуры.
Что именно вызывало проблему не ясно.
Все конденсаторы были замерены - потери емкости не было.
Спасибо всем за помощь!
90% 3 вариант - Транзистор и TL431 на линии 3.3V, что сразу и предлагал сделать
Электролиты на входе - это сетевые на 200 Вольт которые? если б они сдохли он бы нагрузку не держал
датчик температура по моему только на скорость вращения вентиля в этом блоке влияет
10% отдаю литам на выходе
Прошел месяц. Позавчера поиграл в Crysis 3, как следует нагрузив систему. И после выключения компа во время игры понеслась...
Опять выключается случайным образом независимо от нагрузки раз в день.
