Прошу для помощь. Пришла МБ ASUS P5Q-E которой с проблем "незаводится".
На плате есть два встроенного LAN контроллера.
Одна из двух сетевой отсутствует (????????), после включение другая сильно греется (88e8001-lkj1).
Подскажите какой чип надо быть на одной сетевой. Из сайта АСУС-а только понял что начинает с 88E8056-?????
Спасибо.
Dual Gigabit LAN controllers
Marvell 88E8056/88E8001® Gigabit LAN controller
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Я спрашиваю, какие надо быть буквы после 88E8056.
88E8056-NNC1 по моему такие)...не знаю важны ли они,важно что бы совпадала эта маркировка 88E8056..
Я поставил новые чипы, но получилсь другой проблем.![](/images/koloboks/green.gif)
![](/images/koloboks/dash2.gif)
![](http://s8.postimg.org/4563mbhc5/P5_Q_E.jpg)
Во первых я поставил 88e8001-lkj1 потом попробовал- сетевая зааботал
Потом поставил второй чип 88E8056-NNC1 и с ново побробвал, он тоже заработал. Но первая сетевая(88E8001) перестала- показала что связь ограниченой.Я подумал что есть плохая пайка и сноцо подгрел сетевой чип (88E8001).
Потом получилась вот:
Подскажите пожалуйста как, откуда и почему появились етих 8 Network Controllers?
