Пожелания к БИОС патчеру
Хорошо быбыло добавить поддержку загрузки компа с USB Drive для разных матерей и выбор загрузочного устройства.
Аватар пользователя rgt
Была уже гуёвая морда лица для патчера, только что-то не прижилась она пока что...
IMHO дело в том, что те, кому патчер нужен постоянно и без нее прекрасно справляются, а остальным все равно лень читать материалы сайта и никакой гуй им в этом не поможет, а если бездумно кликать мышкой, то можно такого добиться, что уж лучше патчить с настройками по умолчанию или не патчить вовсе.
Аватар пользователя Root
Неплохо бы сдалать ВР виндовым (для красоты) и чтобы работал в 2 этапа: на первом искал и показывал юзеру все что он может пофиксить в его биосе, На втором: юзер ставит галочки напротив того что ему надо исправить и жмет кнопочку FIX.
Патчер инструмент специфичный => всяческие "левые" юзеры, пытающие запорость свой БИОС ни к чему.. Все-таки консольный интерфейс половину ламеров отпугивает.. Потом, из коммандной строки патчер всегда будет БОЛЕЕ управляем, чем из ГУЯ... (недокументированные ключики, например, или в новых версиях есть новые ключи => надо постоянно дорабатывать гуй;))
Помимо этого, патчер сейчас имеет возможность запускаться под ДОСом.. И какой там ГУИ будет??? Никакого roll
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя lich
мне бы очень пригодилась поддержка микрокодов атлонов МР , например по требованию, да и вобще в ближайшем будущем может многим пригодится roll
Аватар пользователя Compiller
Уже есть и CBROM32 1.40
Идёт в коплекте с матплатами EpOX 8RDA+ Pro в программе Magic Screen 2.5
если кому надо отдельно - емайл (мой)
вышлю
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя StarGaz0r
vfftp писал(-а):
StarGaz0r писал(-а):
poznyak
только если вы согласитесь написать процедуру работы с контроллером дисковода, а лучше конечно жесткого диска + обработку файловой системы и т.п. wink
В принципе могу попробывать реализовать работу с HDD и FAT16. Но для этого необходимо знать в каком режиме процессора все это должно работать... есть ли возможность юзать int 13h... API для работы с памятью.
режим процессора - плоская защищенка (unreal mode), 13-го инта и никаких апи нету...
... Перенес в другое место.
Аватар пользователя ivp
2Можаев
Этому сообщению место не здесь, а в теме по обкатке ВР-6, исправьте, пожалуйста, ситуацию (только не забудьте выложить всю необходимую дополнительную информацию)...
BTW, "разные версии" патчера и не смогут ничего поправить - процедура добавления микрокодов Целерона-Д появилась только в 6а10, в других версиях/подверсиях оных микрокодов просто нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мне интересна функция Tweek RAM для старых VIA мамаш, почему выставляются тайминги 2.2.2.5.2, ведь это приводит к нестабильной работе и приходится снижать частоту шины пемяти, пожалуйста сделайте тайминги 2.2.2.6.2 так гораздо стабильнее. Заранее благодарю!
я хотел бы вам предложить доработать вашу
программу-патчер до следующего: Поддержка PXE прямо из биоса материнской
платы (для сетевых плат без BOOT-ROM).
На эту мысль меня натолкнуло следующее: У меня материнская плата Гигабайт
GA7N400 (биос 7n400f11.bin прилагается во вложении), и вот при загрузке
системы с установленной сетевой картой реалтек 8139 причем без бут-рома,
исполняется реалтек бут агент, который и заменяет отсутствующий бут ром на
сетевой карте (покопавшись в биосе я его обнаружил rtk_pxe.211 также
прилагается во вложении). Так вот очень хотелось бы иметь такую поддержку в
старых материнских платах, это позволит создавать тонких клиентов (загрузка
по сети) на старых системах причем с урезанными, дешевыми и самыми
распространенными на сегодняшний день сетевушками rl8139, всего лишь путем
модификации биоса этих мат. плат. Поскольку сам я не имею достаточного
опыта для этой задумки, я обращаюсь за помощью к вам!
Dim4ik
Оного сетевого агента, IMHO, можно добавить и самостоятельно, с помощью CBROM'а или AMIBCP, в зависимости от типа БИОС, тем более, что у Реалтека, если я правильно помню, как раз два варианта прошивки - и для флэшки на самой сетевой карте, и для "вклеивания" в БИОС материнской платы...
