как же мне самому добавить модуль бут-агента в биос?????
Причем если мне понадобится сделать это на разных биосах?
Для меня, и таких как я, лучше заложить поодержку в Биос-Патчер!
Добрый день. Будте добры Господа, кинте ссылочку на пропатченный биос к
Asus TX97XE. Вот уже третий час, лажу по этому изумительному сайту, а как
пропатчивать, извините так и не разобрался .У меня эта плата уже 5 лет и не единого сбоя. Стоит AMD K6 2+500. И только сейчас возникла необходимость в большом HDD. Я бы вас не беспокоил но у меня нет DOCa на
машине, да и командной строки, я боюсь как огня.А переучиваться- стар уже. Пробовал делать как написано но не получилось, как не переименовывал файлы. Лучше пускай мастер перешьет микросхемму на радиорынке.Не откажите ПЛИЗ.
там как раз держит винты до 128ГБ...
только будьте внимательны:
- Added 6.0 x 75 (450MHz) and 6.0 x 83.3 (500MHz) CPU speed indication support for FSB overclocking
Deleted the unused 50 and 60 MHz support to make room for this change.
и
In addition I have applied Petr Soucek's patch to remove the 32GB IDE harddisk limit bug, and made another patch to remove an additional 64GB limit bug. This patch J.2 BIOS supports now IDE drives upto 128GB, provided the harddisks TYPE and MODE are set on Auto for drives larger than 64GB. (Note: Due to another bug the BIOS SETUP hangs when manually inserting HD parameters above 65535MB or when using the IDE HDD Auto Detection function of the BIOS on drives larger than 64GB. Just set the Harddisks TYPE and MODE to Auto for any drive above 64GB to avoid this error.)
PS: только лучше не стоит патчить Патчером этот БИОС... Получится, скорее всего, гремучая смесь...
Аццкий ромбовод {:€
ivp
На самом деле, это нетривиально. Мне, как помнишь, это не удалось...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
Ну, мать на мать и БИОС на БИОС не приходятся...
Да еще у тебя и такой "монстр" был...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
коэффициенты бы разлочить на 865pe платах, а то при fsb 200мгц доступны только 1:1 и понижающий множители на память
marketch мне с подобном случае помогло выкуривание даташита на клокер .... очень я скажу вам занятная книжонка ... с мягкой бумажкой.
Не уверен, но наверное пора, научить биос обычного компа работать с парольной защитой винтов (HDD).
Да ... обязательно .... а то что-то мало работы стало по снятию паролей
Вот поэтому и не уверен, а себе хотел бы(
m
можете попробовать БИОС взять с
web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
и
Аццкий ромбовод {:€
