Последний век, век научно-технической революции, превнёс в жизнь человека многое, среди которого не только сложная цифровая техника, но и простой дизель на автомобиле. Лучшие талантливые специалисты посвящают себя тому, чтобы техника, созданная человеком, становилась всё красивее, надёжней, удобней, стремилась коснуться граней совершенства.
Хотя в мире совершенствуется любая техника, от самолётов до оружия, вряд-ли кто будет спорить, если я скажу, что электронная цифровая техника развивается наиболее стремительно. Возможно и потому, что наиболее талантливые и способные специалисты выбирают данное направление занятий, находя его для себя интересным, как сделали и вы, читатели сайта.
Ещё лет 15 назад компьютерная техника была менее развита, а сложность центрального процессора составляла от одного до двух-трёх миллионов в отличие от сотен миллионов в современных процессорах. Но в то время никто не оспорил-бы заявление о том, что процессор Pentium MMX и есть самое быстрое, самое сложное и надёжное устройство, созданное человеком.
Действительно, надёжность микросхем ЦП очень высока, и уж тем более высока, если они изготовлены мировым лидером разработки и производства микросхем, американской корпорацией Integrated Electronics, а также Advanced Micro Devices, и не менее продвинутыми производителями видеокарт - ATI и Nvidia. По заявлениям изготовителей процессоров, их изделия способны работать до отказа более ста тысяч часов, а значит, являются почти вечными.
Тепловая диффузия, электрический пробой из-за выбросов напряжения или статики, деградация изолирующего слоя затвора у транзисторов чипа, сколы кристаллов, отвал чипа от подложки из-за регулярных тепловых деформаций... Это первое, что пришло в голову...
Кстати, скорость тепловой диффузии при повышении температуры растет по экспоненте. Срок службы уменьшается в 2 раза на каждые 6-10 градусов (по разным источникам). В электротехнике - рассчетный срок службы изоляции обмоток уменьшается в 2 раза на каждые 8 градусов, так что найденные данные для процессоров довольно правдоподобны.
Кстати, помимо срока работы есть еще и срок хранения (тепловая диффузия ведь без тока не спит ). Для советских микросхем на "военку" он составлял 15-20 лет (если не ошибаюсь) и указывался в паспорте, вместе с условиями хранения. Как с этим у современных процессоров, где размеры элемента уже близки к размерам атомов (если не ошибаюсь, толщина диэлектрика затвора составляет всего 1 слой атомов) - производители, если не ошибаюсь, умалчивают.
Автор, не стоит причислять указанное Вами не только к самым надежным микросхемам, но и просто к надежным.
Автор, извольте прокомментировать приведенную вами цитату, иначе тема отправиться во Флейм как изначально бесперспективная...
Тем не менее, любой процессор и любая микросхема являются составляющими большой системы, которая окружает микросхемы большим количеством различных условий. Радиатор поддерживает температуру, стабилизатор питания - чистое горючее для работы, другие микросхемы - взаимодействие. Я готов утвердить то, что именно нарушение условий существования процессоров и является основной причиной отказа до истечения заявленной сотни тысяч часов. При соответствии нормам условий работы процессор будет работать долго и безотказно, и подтвердит своё звание самого надёжного устройства, созданного человеком.
Тем не менее, в нашем меняющемся мире нет ничего вечного, даже Вселенная когда-то исчезнет, оставив после себя молчащую пустую темноту. Поэтому всем, кто часто сталкивается с повреждёнными микросхемами по роду деятельности, следует сохранять здравость мышления. Можно заявить, что процессор ненадёжен, т.к. сгорает без радиатора, но и автор заявления может считать себя ненадёжным, так-как полностью сгорит в огне. Можно сказать, что процессор ненадёжен, ведь он может испортиться при отклонении необходимого для него как воздух напряжения питания, но это равнозначно тому, что вас заставят дышать ипритом вместо атмосферного воздуха. Поэтому сохраняйте здравость рассудка - процессор может оказаться гораздо надёжней вас.
Эм.м... Это начало становления новой религии?..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Ну тогда с вашим литературным жанром надо писать статьи куда-нить в Компьютерру..., и как результат, тема неумолимо стремится (и таки переносится) во Флейм...
Эти сотни тысяч часов, никому нафик не нужны, так-как при нынешних темпах развития и морального устаревания техники,
широкоупотребимые процессоры, видеокарты и память это по сути дела уже расходный материал
(ситуация точно такая-же как с автомобилями: кто-то бережно ездит на 21 или 24 Волге или Патруле 85года, а кто-то покупает новую, ездит 2 года, продаёт и покупает снова новую,
чтобы не париться с сервисом и иметь крутую тачку кто-то коллекционирует машины)
В военных и космических применениях используются кристаллы на уровне 486-П1-максимум П2-П3.....из-за довольно серьёзной приёмки и испытаний на отказ.
основная нагрузка в специфических приложениях лежит на ПЛИС -ах и DSP, а управление и обслуживание этого хозяйства или на каком-нибудь 51-м-совместимом камне
