Тем не менее, любой процессор и любая микросхема являются составляющими большой системы, которая окружает микросхемы большим количеством различных условий. Радиатор поддерживает температуру, стабилизатор питания - чистое горючее для работы, другие микросхемы - взаимодействие. Я готов утвердить то, что именно нарушение условий существования процессоров и является основной причиной отказа до истечения заявленной сотни тысяч часов. При соответствии нормам условий работы процессор будет работать долго и безотказно, и подтвердит своё звание самого надёжного устройства, созданного человеком.
Тем не менее, в нашем меняющемся мире нет ничего вечного, даже Вселенная когда-то исчезнет, оставив после себя молчащую пустую темноту. Поэтому всем, кто часто сталкивается с повреждёнными микросхемами по роду деятельности, следует сохранять здравость мышления. Можно заявить, что процессор ненадёжен, т.к. сгорает без радиатора, но и автор заявления может считать себя ненадёжным, так-как полностью сгорит в огне. Можно сказать, что процессор ненадёжен, ведь он может испортиться при отклонении необходимого для него как воздух напряжения питания, но это равнозначно тому, что вас заставят дышать ипритом вместо атмосферного воздуха. Поэтому сохраняйте здравость рассудка - процессор может оказаться гораздо надёжней вас.
