Получил от г-на Dip'а посланьице вот такого содержания
Dip писал(-а):Достал уже!
Ты задолбал уже закрывать мне темы. Если тебе нечего сказать - скажут другие.
И не надо тыкать меня носом в поиск. Если спрашиваю - значит уже искал. И не только здесь.
А проц этот раньше пахал на 100й шине, правда без переходника. Так что не вижу причин, почему он теперь не должен гнаться.
Будь добр, разлочь тему.
Столь вежливая и интеллигентная реакция г-на Dip'а воспоследовала вот на что: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7529
Уважаемый г-н Dip!
Во-первых, для обсуждения действий администрации существует ветка конференции "По форуму";
Во-вторых, юноша (судя по излишней Вашей горячности), стоило бы извиниться за грубость и несдержанность;
В-третьих, до тех пор, пока не будут представлены
убедительные доказательства работы оного процессора (без жидкого азота) как 7.5х100, т.е. аж на 100MHz (~15%) выше технологического предела ядра Мендочино, тема, на закрытие которой Вы изволили так прогневаться, будет приравниваться к разговору о шансах Усаммы бин-Ладена стать президентом США...
В-четвертых, если оные доказательства будут представлены, то тему открою самолично, а также публично признаю, что все-таки плохо знаю матчасть в данном вопросе...
Засим, с уважением,
ivp
Че-то я не понял, как можно поменять делитель заменой кварца?
Буду искать клокер. Черт с ней, с производительностью PCI, все равно как я понимаю IDE контроллер на UDMA33(или там 66?) PCI по максимому не грузит.
А есть вариант частоту AGP при этом оставить 1:1? Потому как видюха тянет.
З.Ы. Маркировочку попозже скину, а то там корпус дурацкий, приходится матплату снимать, чтоб проц извлечь - т.е. полная разборка. Скоро буду кулер менять, а то из-за нынешнего у меня один слот памяти пустой - его кулер перекрывает. Тогда и спишу маркировку.
З.З.Ы. Тестировал рендером в Maya 6.0.1. За ночь несколько кадров просчитал - все нормально. Сомневаюсь, что какой-либо синтетический тест нагрузит проц больше.
З.З.З.Ы. И последнее. На матери есть нераспаянный третий слот под память. Его завести реально?
надо подумать... Платы под ZX и под BX обладают одинаковой разводкой. Только лишь отличаются чипсетом, ну, и отсутствием разных элементов. Вроде тех же слотов памяти. ZX держит максимум 256МБ памяти в двух слотах (не оффициально - вроде до 512), BX - 1ГБ в четырех слотах.
Подтвержу цитатой из даташита:
понятно, что добавить третий слот можно, но чтобы он работал скорее придется еще и чипсет перепаять
если заменить кварц, то частоты пропорционально изменятся, но делитель останется тем же...
А если заменить клокер, то можно вообще чудеса творить.
правильно - UDMA33. Только вот видео на AGP меня беспокоит...
Аццкий ромбовод {:€
И снова я не понял, если кварц перепаять, то частоты изменятся. Но при этом ведь и частота шины упадет. Это ж синхронный чипсет. Смысл тогда в этих телодвижениях? Снова получить родные 66/33, но уже с новыми коэффициентами клокера?
А с видюхой все ништяк. У меня Matrox G450 там стоит, если на нее активный кулер поставить - то, думаю, потянет.
Кстати насчет памяти - двусторонняя 256 у меня не завелась, односторонняя сейчас работает. Правда как я понимаю, двусторонняя могла не заводиться из-за БИОСа. Пробовал ставить еще планку 32 метра, она работает. А больше памяти нет, чтоб проверить. Так что в спецификации явная деза
Dip По поводу кварца - клокер рассчитывает на определенную частоту на входе. Уменьшаете частоту, получаете, что клокер начинает думать что на нем уже 100 и ставит PCI:FSB 1:3 вместо 1:2. Я бы правда делать этого не стал вообще - мороки вагон, выигрыш, мягко говоря сомнителен, да еще можно убить плату. По тем же соображениям не советовал бы ставить третий разъем под память. Набрать максимум для Вашего чипсета можно и на двух, а проблем огребете легко.
По поводу G450, то у меня G200/G400/G450 работали на 100 MHz AGP со штатным охлаждением. В настоящее время G400/16 стоит в той машине, с которой пишется этот пост. Температура радиатора видеокарты 56 градусов. Подробности про видео можете найти в соответствующем разделе.
По поводу рендеренга, на мой взгляд это неплохое подтверждение того, что система работоспособна, но я бы не стал пологаться только на этот тест. Про синтетику я Вас не понял, мы говорим не про бенчмарки, а про тесты, это не одно и то же. Про то как проверить аппаратуру после сборки/апгрейда/разгона есть раздел в ФАКе, попробуйте воспользоваться чем-то из того, что там перечислено.
Если производитель Вашей платы нарушил спецификации производителя чипсета и отклонился от рекомендаций референс-дизайна, то это не деза в спецификациях а халтура производителя. А память то точно была исправная?
Так что, это клокер делитель выставляет? Я почему-то думал, что это чипсет. А чипсет не поддерживает 1:3. Ладно, буду искать клокер на матери. Думаю, что это прояснит дело. А кварц перепаять - это много мороки? Или там одним кварцем не ограничится?
Третий разъем я ставить не буду, просто из интереса спросил.
ФАК про тесты уже прочитал. Тоже попробую.
Насчет памяти. Я копал по этой проблеме, дело видимо не в отклонении от референс-дизайна. Просто в те годы не было еще таких модулей, и БИОС их просто не знает. Соответственно ошибается с количеством строк. БИОС не обновлял, может это и решило бы проблему, но я счел, что проще заменить планку памяти. Она была рабочая, сейчас стоит на работе в CUSL-2C.
