Получил от г-на Dip'а посланьице вот такого содержания
Dip писал(-а):Достал уже!
Ты задолбал уже закрывать мне темы. Если тебе нечего сказать - скажут другие.
И не надо тыкать меня носом в поиск. Если спрашиваю - значит уже искал. И не только здесь.
А проц этот раньше пахал на 100й шине, правда без переходника. Так что не вижу причин, почему он теперь не должен гнаться.
Будь добр, разлочь тему.
Столь вежливая и интеллигентная реакция г-на Dip'а воспоследовала вот на что: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7529
Уважаемый г-н Dip!
Во-первых, для обсуждения действий администрации существует ветка конференции "По форуму";
Во-вторых, юноша (судя по излишней Вашей горячности), стоило бы извиниться за грубость и несдержанность;
В-третьих, до тех пор, пока не будут представлены
убедительные доказательства работы оного процессора (без жидкого азота) как 7.5х100, т.е. аж на 100MHz (~15%) выше технологического предела ядра Мендочино, тема, на закрытие которой Вы изволили так прогневаться, будет приравниваться к разговору о шансах Усаммы бин-Ладена стать президентом США...
В-четвертых, если оные доказательства будут представлены, то тему открою самолично, а также публично признаю, что все-таки плохо знаю матчасть в данном вопросе...
Засим, с уважением,
ivp
если мне не изменяет склероз, то слотовые целероны тоже были мендосины.
а у меня в машине стоял такой, который заводился и работал на 83
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Склероз не изменяет, все так, только Мендосино оригинально слотовый,
или на переходнике, как мне кажется, это несколько различные вещи.
Оригинально слотовый - это завершенная инженерная идея, а сокетовый на переходнике - это некий суррогат для достижения обратной совместимости, что всегда хуже, отсюда, возможно, и незапуск этого
суррогата на шине 83.
P.S. Не все слотовые селероны - Мендосино, у меня был слотовый селерон копермайн 600/128/133, это его маркировка, т.е. 600МГц, 128 -
это кеш, 133 - это частота шины. Нигде не встречал каких либо упоминаний о таком варианте. Напряжения ядра у него было кажется
1,65В. Работал несколько быстрее чем P-III 600 на шине 100.
Это я к тому, что в жизни всякое бывает.
А на какую он был частоту? 300А то заведется полюбому, а вот 500й, говорят, не должен.
Слотовые Мендочино были, но были и Covington'ы, и Coppermine. Причем Covington 266 вставал на 115 шину Хорошо гнался....
Dip
конечно! Это же ES, т.е. не серийные экземпляры... Они существует, но по оффициальным докам их как будто нет и быть не может. Если же проц серийный, то как правило он есть в базе Processor Finder. Попробуйте найти там свой
Если серьезно занимаетесь железом, то рекомендую купить ПОСТ-карточку, благо стоит она не очень дорого - всего 900 руб. в Ultra Computers. И скорее всего в данном конкретном случае она показывала бы 00, т.е. отсутствия проца
по идее 500-й мендочин не должен вставать на 83-шину, хотя чем черт не шутит....
нет, нельзя. Дело в том, что в ZX нету других делителей, кроме 1:2 для PCI.
Семен Сатановский
а теперь я не отстану, пока не напишите S-Spec проца и его S/N А почему эта целка была быстрее равночастотного пня легко объяснить
Аццкий ромбовод {:€
не помню уже ....кажись 433...и при старте на 83, мать показывала его больше 500...
Вообще попадаются Мендочины на 400 МГц, которые нормально работают на 600 (шина=100), но они довольно редко попадаются и очень ценятся. Работающих на частоте свыше 600 пока не попадалось (через руки проходит ~5 плат с камнями в неделю).
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
To Root
Проблематично это, этот прцессор пошел на апгрейд компьютера любимого племянника моей бывшей сотрудницы. Причем у ее племянников и ее самой сейчас находятся три бывших моих компьютера. Недавно, в виду того, что у меня появилось довольно быстрое для игрушек железо, я ей предложил апгрейд одного из этих трех компьютеров за довольно скромное вознаграждение с зачетом в стоимость оставшегося после апгрейда железа. При этом крутится у меня в голове мысль вернуть себе этот уникальный слотовый селерон 600, так сказать из любви к искусству, но с другой стороны, эксплуатационная ценность этого процессора невелика. Однако, при случае, если таковой представится,
постараюсь получить интересующие Вас данные, хотя сказать, когда это
произойдет, даже приблизительно невозможно, наше знакоматво не более, чем
шапочное
Да, видимо мне действительно попался уникальный проц. Сомнений, что это мендочино, у меня уже нет. И при этом он стабильно работает в переходнике на частоте 630 МГц.
2 Root:
Ну, не знаю... Матплата поддерживает 1:3. По крайней мере в мануале есть конфигурация джамперов под шину 100 / PCI 33. Только возникают три вопроса:
1) Как принудительно включить делитель 3 при шине 83 МГц?
2) А как винт отнесется к ПОНИЖЕННОЙ частоте PCI?
3) Как скажется на производительности частота PCI 28 МГц?
Dip
Как тестировали?
Заменой кварца или клокера, что в моих глазах лишено смысла, но выбор за Вами
Нормально отнесется, если конечно плата не сдохнет при переделке...
Там где важна полоса пропускания PCI получите пропорциональное падение производительности.
Dip
да, действительно ошибся Правда, существует "ZX66", у которого 1:3 принципиально нету. Про LX вообще промолчу
для начала - найти клокер. Затем скачать на него даташит. Затем можно думать.
по идее - более менее нормально.
на 28МГц скорость будет явно ниже, чем на 33МГц. Примерно на (33-28)/33=15%. Но в задачах, грузящих PCI сильно (т.е. винчи, видео и пр.), а вот слабогрузящие (модемный коннект к инету и пр.) ничего и не заметят.
маркировочку, плиз, дайте
Аццкий ромбовод {:€
