Короткое замыкание на материнской плате ноутбука Samsung NP355V5C/ плата- QMLE4 lA-8863P.
При подключении БП к ноутбуку, гаснет лампочка на БП, ноут не запускается. Подскажите что проверять?
эммм... мде... хотел было по фоткам Вас направить, чтоб хоть после коммутатора сопротивление измерили, но по таким фоткам я не нахожу его... дайте-ка обратную сторону того места, где провода разъёма подпаяны... там будет небольшой входной фильтрик и далее сила попрётся на первый транзистор коммутатора (у самсунгов частенько встречается транзисторная сборка, подающая напряжение с БП в линию +19)... ну не вижу я эту часть тут.
Вы автор хотите сами, но зачем на ковер плату то? Так можно убить совсем и возможно найдя первую причину получите нерабочий аппарат. Возможно придется искать с причину с помощью лабораторного бп.
ps
Ах это полотенце, вчера со смартфона смотрел подумал что ковер.
качество фиговое и такими пазлами разбросано, что капитально неудобоваримо... ну, попробуем с тем, что есть.
1. гнездо питания Вы уже отпаивали, а припаяли правильно? На площадках нет КЗ?
2. между LVDS и процом, у края платы есть элементы... поищите там транзисторы (по маркировке ищите p-канальные), принадлежащие к цепи от гнезда питания. Если промахнулся, то их всё равно нужно найти...
3. Пробегитесь по всем большим дросселям в поисках КЗ. Проц не ставьте.
Всем привет, у меня такая же плата и такая же неисправность в ней, понятно что идёт КЗ, с батарейкой на ноуте не горит индикатор зарядки, разобрал и заметил что один чипак сильно греется с маркировкой 6504 GV2P1S, подозрения что проблема в нём, может кто-нибудь что-то подскажет В этом деле я новичок можно сказать, ковырял не раз, но не менял детальки и не тычил тестером проверяя на сопротивление и тому подобное. Но тут принесли с надеждой что я спасу так как какойто мастер сказал что 300$ стоит ремонт, когда сама плата продаётся по цене 150$
обратная сторона
...ложки нет
ps
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
нафоткал)) Сторона с Сокетом
другая сторона, вы уж извините за качество фоток, лучший вариант из того что есть.
...ложки нет
Не буду доламывать плату. Подскажите Кому в Москве снести такую плату на ремонт, чтоб не дорого?
а золотые ж слова
...в ромбокарте выберите и спишитесь, если никто ЛС не прислал
...ложки нет
фоточка его
В сервис, раз такие вопросы, да еще со сленгом.
