Проблемка с видеокаротой geForce 6600GT AGP 128m. Система запускается как бы нормально если до этого была другая видяха. Но как только устанвливается ее драйвер XP не запускается. Пробывал греть все, беременных кондеров нет, правда не другой матери запустилась, но были на заставке небольшие артефакты. Если кто знает в чем дело, подскажите.
Была у меня один раз такая проблема при установке винды - попался комп, при установке дров на видяху экран тупо погасал и монитогр выключался. Мать была (ВРОДЕ!) на nForce2.
Неисправность оказалась сугубо драйверной: Нужно было установить Драйвер AGP 2.0 (Короче полностью ВСЁ из дров под мать), после этого можно было устанавливать драйвер видеокарты и она нормально работала.
Вдруг в этом то же дело?
также проблема! в режиме text(vga-bios) есть заметные артефакты, винда загружается, находит новое оборудование, ставит дрова, после чего монитор тухнет, бывает через пару минут рестарт, чаще висит, пока не выключишь сам. Пробовал на разных машинах (socket939, socket AM2+, socket 775) симптомы те же. менял электролит(был один беременный) прошивал(с понижением частоты до стандартной бездрайверной: 200/200) симтомы снова те же! Вот конкретная модель и производитель: MSI - NX6600GT - TD128E (pci-e)
(p.s. собственно произошло такое после разгона, тело просто не включилось, сразу зашили другие частоты, стандартные, но не помогло, остались вышеописанные симптомы. Прошу, помогите, если это как-то можно починить, очень не хочется менять ее!)
Unknown BIOS, у вас наверняка отвал GPU, починить можно, например прогревом. Но как долго она после этого проработает неизвестно.
У мну такая проблема!! Установил драйвер запусти игруху и на OPenGL на 16 бит всё норм а на 32бит появляются артефакты подскажите в 4ём дело !!!??
