Причины защиты/нестарта БП
Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
1,2 нога, обычно сравнивается опорное 13 и 14 ноги (5 вольт) через делитель до 2.5 вольт, с делителем сформированным из 5 и 12 вольт, где при номинальных напряжениях получается тоже 2.5.
А сколько тогда напряжение на остальных выходах???
+3.3
+5.
Сколько напряжения на 12 ноге МС494.
Михаил.
Аватар пользователя Rom
2 NMD- напруги все завышены раза в полтора-два (насколько позволяет узреть цифровой мультиметр). Питание 22.5В
2 micbal- 13-14- 5В, 2- 2.4В, 1-соотв. скачет до 5В при срабатывании защиты.
Проверяй резистивный делитель на 1 ногу с +12 и +5 и 4,7К в землю.
2 Rom
если на первой скачет до 5 а шим не отрабатывает (снижением длительности) сравнение 2.4 вольт на 2 ноге с выше 2.4 вольт на первой, похоже дохлый шим. Редко но метко бывает.
Вспомнил, по просьбе знакомого делал из АТ блока питание для монитора-телека LCD 16 вольт. Из за спешки не поменял конденсаторы на 25 вольтовые (остались 16 вольт в цепи бывшей 12 вольт). Включаю, регулирую впаеным подстроечником, говорю забирай, взрыв кондеров... Дальше после замены кондеров всегда на выходе 22 вольта, не зависимо от цепочки на 1 ноге. Менял шим.
Замена ШИМа не помогла, делитель тоже в порядке...
Тогда надо отключать всё по очереди и искать, откуда ноги растут.
А если , не включая блока, подать с внешнего источника питания напряжение и
контролировать тестером, будет прыгать или нет???
Михаил.
Проверь задающую керамику и резистор TL494
2 Rom
А нагрузка какая нибудь есть по напряжениям? Так не бывает. Хотя если задействована цепь 16 и 15 ноги, там тоже может быть засада.
