Собственно, после недолгого анализа прояснилась забавная ситуация:
Блок питания нормально стартует при замыкании PS_ON и 3,3V SB, но не стартует при нажатии на кнопку включения,
хотя те же 3,3V на PS_ON при нажатии кнопки есть.
Собственно, проблему практически решил перемычкой с 3,3V SB на PS_ON. Приставка с кнопки включается и выключается,
только вентилятор постоянно крутится (блок питания то включен).
Крайне неохота с мелочевкой колупаться. Я вот думаю, может так все и оставить?
цитата стартует при замыкании PS_ON и 3,3V SB, но не стартует при нажатии на кнопку включения,
Ну если Вам неохота, то как мы Вам поможем?
Вы бы не всю плату фоткали, а тот кусочек, где эта мелочёвка находится.
И место на экране меньше займёт и на детальки посмотрим.
Михаил.
26 Сен 2007 - 00:38 Eduard
Не много другая ситуация . Блок Delta DPS-180MP (на плате написано) блок стартует , напряжения все в норме , но нет сигнала Power Good . Он идет с мс NDA1002D - даташит на ней видать военная тайна , найти так и не смог . Вывод Power Good ведет себя так :
При отключенном БП от сети Z состояние
При включенном БП в сеть , но в дежурном режиме 0 (сопр. 1...3 Ом)
При включенном БП в сеть и замкнутом на массу PWR_ON напр. Z Состояние .(должно быть 3.3....5в.)
Первоначальная неисправность - отсуствие -12в .
После востановления -12в . такая проблема .
Может у кого есть опыт ремонта подобного блока ,его схема или даташит на NDA1002D.
Выручайте
кто сталкивался с такой проблемой как у babel и победил этот блок питания? пробывал и резисторы и замыкать белый с коричневым итд,вентилятор только крутанется слегка и замирает,слегка греется stp5nc90z,остальное ниче не греется,вроде все прозвонил и все должно быть норм..
Пока подключил напрямую бп компютера,переставив ножки с проводами в разьеме как в оригинальной xbox разьеме убрав полностью компьютерные: pc-on(зеленый,в xbox белый),pc-ok(серый,в xbox синий),+5vsb,-5vdc,-12vdc,а остальные провода красный,черный,желтый,оранжевый полностью идентичны с xbox,также через отдельную кнопку к которой подведен черный и зеленый провода блок запускается,зеленый atx провод идет до кнопки недоходя до xbox,хотя существуют разные конекторы у xbox или даже плоский,важны имено цвета проводов которые должны остатся после переделки atx разьема в xbox,если разьем не плоский то достаточно вытащить штырьки и правильно их установить обратно с указаными цветами,вытащить провод можно с двух коротких сторон разьема например засунув туда иголку потолще и держа пасатижами акуратно сунуть ее с двух паралельных сторон(по 2 отгибаемых держателя у каждого контакта),но не со стороны провода а разьема,обратно вставляя нужно обратить внимание на то что держатели нужно чучуть отогнуть иначе провод не будет держатся в разьеме,также вставляя провод обратно нужно попасть в бороздки
Здравствуйте! Блок питания dpsn-96bp-1 включается, когда втыкаю в розетку, но не всегда с кнопки включения, с кнопки выброса диска включается. Там где должно быть 5в 4.2 там где 12в даёт 10. На включение 3.3в так и есть 3.3в норм. После 15 минут работы приставка начинает отрубаться, постоит несколько часов опять , есть 15 минут работы, ставил в холод такая же ситуация. Для начала хотелось бы стабилизировать напряжение, подскажите где искать? замыкал белый коричневый провод включил без нагрузки , 4,7в и 9,6в .
babe1
А фото или самому порисовать?
А мы поможем.
Михаил.
Собственно, не стартует. Дежурка в порядке. Плохо, что осциллографа нет. Сейчас попробую замеры тестером провести.
babe1
Михаил.
Выручайте
Это старый Дельтовский косяк. Возьми резистор 1...10к и соедини через него PG и +5V
