Всем привет. Нашлась дома материнка с процом GA-6BA + Celeron 266MHz(SL2QG). Запустил плату, все работает. Память PQI 133(256Mb), Видео Geforce2, БП АТХ Codegen 300. Поднял шину до 100mHz - запустилось на 400MHz. Множитель заблокирован, видимо(пробовал3-3.5). После мин 20 работы - темп проца 42град, в помещении 26. Просто открыт bios, наблюдаю темп, и все.
Собственно вопрос в том,... можно ли эту плату, в таком виде, использовать для просмотра фильмов по сети, примерно на 10 одновременных подключений.. Подключить этот комп в сетку и пускай смотрят с него+обозреватель сети(ВинХР). Думаю, что 10 челов одновременно, это потолок. Хватит ли этого проца?
если сетевка программная то не хватит.
нужно нормальную типа от intel или 3com
У меня когда был duron 750, и сетевка реалтек, то при 10мб/с когда с меня качали у меня нагрузка на проц была процентов 50..
Из сетевых есть 3Com905(амеровского пр-ва еще) и Intel с чипом GB 82559 PCI
Этот 3Com, как то лучше, работал в одной системе, хоть это и ниочем, но всеже.
Варианты вот такие...
Я бы задался вопросом битрейта видео. BDRip какой вряд ли вытащит на 10 потоков.
Видео все планируется в mpeg4. Фильм по 1.4гб...ну макс 2гб. Битрейт не помню просто какой в этом случае.. Замерял давненько и не помню уже. Вроде как около 1мбита. Ну даже если 2 мбита.
Тут у меня вопрос возникает, какой жесткий диск установить? Планируется хотя бы на 1Тб, с внешним контроллером, канечно. Хотелось бы поболее, но цена..
Да я бы не за ширину канала сети волновался, а возможность жеского диска выдать по всем запросам вовремя информацию.
upd
Сделайте тестовый просмотр на готовом железе с типовым винчестером и пусть хотябы 3 человека запустят по 2-3 плеера.
Тоесть способность связки проц+память, обеспечить передачу данных с hdd в сеть?
Нет, способность одного типового жесткого диска выдать 10 потоков видео (неправильная формулировка, но суть понятна). Просмотр видео это почти (но не всегда) постоянное чтение с диска. При просмотре 10 плееров будут метать голову из одного конца в другой чтобы набить свой кэш.
А, поняф, .. может я не прав, но мне кажется, в режиме просмотра, по сети, информация запрашивается плеером, с небольшой скоростью.. Плюс для хдд режим чтения, наверняка линейный. Надо вобщем попробовать собрать это все хотя бы на столе и проверить.
Есть еще P-III 1GHzТуалатин, тот наверняка потянет, но охота, второй пенек приобщить.
По идее, диск должен справится. При копировании фильма с винта на винт (seqgate-ы 160-ки) там, около 50 MB\s, тотал показывает.. Это 1 поток,..ну + фрагментация.
Что локально, что по сети запросы поступают с одинаковой периодичностью.
Кто-то начинает искать на какой минуте смотрел, кто-то вспоминает смотрел фильм или нет. Я же из практики скажу, что при моём позапрошлом компьютере на атлоне 5000+ с 100-мегабитной сетью даже один человек ощущался при просмотре фильма. Пришлось закрыть все шары.
