Мамка Acorp 6lx87, биос на мс at49f002t. Она реально сгорела. скачал из инета биос для этой мамки, но поскольку такой мс у меня не было попробовал несколько других (sst39sf020, w29c020c, en29f002nt).
Залил на программаторе (AutoProg) скачаный биос в мс, вставил в мамку, комп запустился и выдал следующее:
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error
Inserting floppy drive A media...
insert system disk and press enter...
Попробовал несколько разных мс (указаны выше), все одно.
Что делать?
Есть несколько методов ремонта...
Метод первый, особо извращенный: взять побольше молоток, и отвертку помощнее. Размахнуться и... не бить, лишь отверткой погрозить. И тогда у этой мамки вдруг случится от испуга пробивание запора, и загрузится она.
Метод номер два, эстетствующий: взять павлиньих перьев пару, из сандала опахало, и оранжевый халатик (типа, как у кришнаитов). Воскуривши благовонья, начинай бубнить ты мантры, и на двести пятой мантре озарение на маму снизойдет, и благодати нахватавшись из эфира, эта мама будет вечно без питания работать!
Метод третий, производственный: нужен нам станок сверлильный, и прокатный стан огромный, и напильников десяток. Ну и бригадиров пару. Взяв напильники в десницу, ну а шуйцею на кнопку запуска станка нажавши, мы кричим: "Кидай скотину!". Бригадиры (лучше вместе) на прокатный стан кидают эту маму и на кнопку дружно давят,
не смущаясь. После стана бригадиры нам несут её, родную, и на стол станочный ложат, прямо под сверло большое. Сделав дырок штук пятнадцать (можно даже девятнадцать, но не больше. Больше не в чем) мы напильником драчовым эту маму подро... А потом алмазный надфиль запускаем смело в дело, и снимая слой за слоем, маму спиливаем в ноль. Попрощавшись с бригадиром, отключив станок сверлильный, завернём останки мамы в целлофановый пакет. И в канун Хелоуина на заброшенном кладбище совершаем над пакетом некромантский ритуал. Будет мама лучше новой, но на крайний всякий случай надо колик из осины около компа держать...
Вот так.
Спорю на што хошь, что ivp автора уже заслал куда надо...
Влюблённый шаман...
Проспорил...
2 Bags777: читать тут. Не тупить больше...rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
Влюблённый шаман...
Практически не проспорил...
Просто к нам прорвался генеральный, и я не мог отвлечься на написание того, что вертелось в голове...
А вообще просто класс, респект...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Olmer: прочитал я ту статью еще до того как запостил свое первое сообщение. Если я туплю а ты такой умный то лучше бы подсказал что не так я сделал. С дискеты загружался, прошивал биос нормально, после перезагрузки все тоже самое, сообщение о bios checksum error...
2Bags777
В обсуждение не ввязываюсь, и без меня спецов хватает, а Вам - "баранка" за неподобающий тон.
Будете и дальше так же "выражовываться" - поставлю в известность сайтадмина.
С наилучшими пожеланиями...
Прозвони адресные линии, не коротят ли
А ты с бутблоком прошивку заливал или где?
Влюблённый шаман...
2 Olmer: Прошивал с бутблоком (awdflash.exe версии 7.80 по умолчанию прошивает с ним), а с ключиком бутблок не трогает.
Могут микросхемы быть не совместимы? или на мамке может что-то еще выгорело? (в факе вроде что-то про связь с южным мостом написано...)
"Не верю я в стойкость юных,не бреющих бороды..." - кто-то из шотландских поэтов...
Прошей другой прошивалкой. Uniflash альбо Amiflash.
Ну не верю я в аппаратный сбой!
Влюблённый шаман...
2Olmer
Бернс, "Вересковый мед"
