Я занимаюсь ремонтом ноутбуков, и хочу замутить вот что: чтоб при закрузке на экране появлялся логотип моей конторы, вот!
Может кто знает, или кто такое делал уже, подскажите, плиз, как это можно провернуть?
Заранее благодарен всем, кто чё-нить дельное посоветует...
Т.е. Вам эта фича нужна для коммерческих целей, я правильно Вас понял?
Если так, то можете поделиться незначительной частью суммы потенциального увеличения Вашего оборота от данной формы рекламы с автором патчера (т.е. предложить гонорар за работу - перевожу ), он вполне может помочь в Вашем нелегком деле...
Или же Ваша идея состоит в том, чтобы извлечь дополнительную прибыль "за бесплатно"?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
отнюдь нет, просто хочу сделать это для собственного удовлетворения
и есть ещё один вопрос про биос:
на моём, не новеньком ноуте, видеокарта со своей памятью в 8мб, хочу сделать следующее: выпаять эту микросхему и впаять туды другую, допустим на 32метра; будут-ли проблемы с биосом, т.е. увидит-ли он эти 32???
заранее благодарен
Слишком неконкретно - какое видео, поддерживает ли оно больший размер памяти в других разновидностях данной модели (ограничение может быть и аппаратным - нет возможностей для адресации сверх какой-то величины), ну и т.п.
А касательно собственного удовлетворения - опять не по теме: для занятий этим существуют другие сайты (типа как с тремя "Х" ), а здесь обычно решают какие-то полезные задачи...
Я не скажу за "всю Одессу", но получив из ремонта прибор с логотипом фирмы, которая этот прибор ремонтировала, я бы крепко призадумался, что они еще мне там "нашаманили" и как бы их отучить от такого в будущем, а в настоящем потребовал бы сделать какм было. Единственное исключение из этого правила - если меня об этом предупредили бы заранее и я дал бы на это свое согласие.
ну дак чё, никто мне не поможет???
Для этого есть поисковики - запрос БИОС EPA, BIOS EPA, ... картинка замена. И прежде чем делать - почитать что и как ... а не отвечают потому что много надо отвечать... легко меняется в AWARD биосе, к нотбучным на встречал - только если вручную биос колоть...
Есть ещё CBLOGO.EXE - к AWARD с полноэкранными заставками - эта программа позволяет их менять. Я лично этим не занимался, так что меня бесполезно спрашивать по ней, менял только EPA картинки на свои...
Я вот тут недавно написал такую на паскале, у меня awdbedit_v1.0_rc1 неправильно показывал логотип (не те цвета), пришлось написать вручную, куда кидать? Только на еще недоделанная, ширина должна быть кратна 8, иначе не пойдет.
