ПроЕктирование печатных плат!
Уважаемые, подскажите, кто какой средой пользуется при проектировании плат для собственноручно разработанных схем и каким образом отпечатанный рисунок переносится на текстолит?
Спасибо заранее!:)
а в одном из журналов для ЛУТ была статья о том, что человек использует вместо простой бумаги старую фотобумагу. (главное что бы была без полиэтилена типа "Берёзки") процент выхода нормальных печтных плат значительно выше, поскольку нету слипающихся бумажных волокон.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Кстати, а как Вы делаете, чтобы дырки проводили на другую сторону? Пробую напаять проводки, но это ж геморр страшный. Есть мысль воспользоваться токопроводящим лаком, но потом по нему ведь паять (сгорит ведь?).
Кто решил проблему, поделитесь опытом.
вы не поверите, но предложенный Вами способ это ещё не "геммор", а вот металлизация отвертия - это ГЕММОР. Так что или так, или вообще никак.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Аватар пользователя Baza
Да, только сверлиться и проводками.
Металлизацию делать в домашних условиях это не ГЕМОРР, а химическое отравление + отравление солями тяжёлых металлов + достаточно увесистые П#$%@ЛИ от супруги:)
ну я знаю только один способ получения металлизированного отверсия - использование латунных пистонов. но в продаже я их никогда не видел. ...
иногда доставал в монтажном цехе, когда в оборонке работал. но для того что бы нормально ими пользоваться нужно "руку набить" поскольку они достаточно мелкие
и их ведь расклёпывать нужно.
с двусторонними платами для сомешения отвестий можно поступуть следущим образом:
распечатать рисунки обоих сторон сразу на разных листах (или на одном, потом разрезать)
перед мощной лампой сложить их друг к другу, совместив необходимые точки переходных отверстий,
степлером зафиксировать листы и получить некое подобие конверта,
вложить в этот конверт вашу "заготовку",
прокатать утюгом.
всё.
ЛУТ - Лазерно-Утюговая Технология
Ну-ну, не стоит так, ляпис - это ещё не химическое отравление, ожог и пр. Но очень неудобно и надо много ляписа перевести, да и качество металлизации не ахтишное. (ссылку на статью по этому делу - найду и выложу сразу).
А кто нибудь пробовал печатать платы на струйнике?
Интересно, чем их печатать, "проявлять", травить и т.д?
Сейчас много струйников могут печатать, не перегибая бумагу, например на CD и т.п.
Я слышал про пигментные чернила с ИК фиксацией, не помню какая фирма выустила эту технологию. Но думаю не прокатит так как даже сквозь маркер иногда подтравливает.
В принципе, если нет необходимости в очень тонких проводниках, то есть замечательный способ, легкий и не нужно много стараться, итак : в каждом городе есть рекламные агенства, которые делают бигборды и прочую продукцию, вместе с тем все, наверное, видели, наклеенные надписи на витринах магазинов, в маршрутках и пр. Суть сводится к тому, что эти символы (назову их так) на самоклеющейся плёнке вырезаются такоим себе обыкновенным плоттером, у которого вместо пера установлен резак. Таким образом, рисуем плату в векторном формате (плоттер не понимает растровую графику), идём к этим ребятам и там они за почти что копейки делают нам то, что нужно. Почему за копейки ? Потому что на обрезках делают - у них их много! Ну, конечно, "истинным эстетам" ничто не мешает купить у них не обрезков, а кусок плёнки. Ладно, главное, что на этот обрезок влезает несколько плат, т.е. нарисовали одну, и скопировали несколько раз рядом. После всего этого аккуратно отдираю всю верхнюю часть и наклеиваю на фольгированный текстолит, хорошо разглаживаю рукой и подцепляя пинцетом/иглой/скальпелем/другое ненужные участки плёнки удаляю её с фольги. Всё.
Таким способом можно без труда делать ширину дорожки в 1 мм, если хватает аккуратности и терпения, то можно даже в 0.5 мм.
(сегодня вечером поищу остатки - еслои найду, то завтра отсканирую)
pcb.spb.ru/samodel_1.html
можно заглянуть, по топику ссылка
