Доброго времени суток!
Вобщем давно уже собирался это сделать, но все никак то руки недоходили, то кто-нибудь у меня скупал кучу дохлых матерей. И вот наконец-таки снова скопилась критическая масса трупачков, и снова стал вопрос: А не заняться ли мне любимому ремонтом?
Форум у вас просто отличный, практически на все проблемы можно найти уже готовое решение, ну в крайнем случае как гриться "помощь знатоков" всегда работает
Если может где тут написано, на тычек мордой туда и удаление этой темы не обижусь:)
Почему спрашиваю? Как-то раз вместо того чтобы почитать ваш замечательный форум, купил POST беспонтовый, работает на 30-40% опробованых матерях! Теперь вот ученый
Перенес в Выбор оборудования.
В даном виде деятельности нельзя обойтись чем то одним...нужно иметь и "плохую китайскую паяльную станцию" и фен , и низ, и верх и т.д. Всё зависит от того что делать планируете, вернее до какого предела)) Хороший фен это тоже пригодится, хотя у меня дешёвенький Энхель уже долго трудится, ну привык я им по быстрому мультики и другие планарки с краю менять и нет желания станцию запускать для этого, низ фен - верх фен с паяльной станции.
Можно сказать с увереностью, что для работы надо много инструмента,химии и прочих подручных радостей
Ну ет понятно, Энхель уже что-то, я какбе не спрашиваю что и для чего (пока по крайне мере
) Я пока только интересуюсь какой лучше всего конткретно купить
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
Так какую конкретику то надо ещё? Сейчас их доступных в продаже нереальное кол-во. Можно бош купить, хорошая техника и регулировка по температуре есть и потоку, но вот цена у оригинального большая.
Считаю что можно брать любой в котором есть пару ступеней регулировки температуры 300-450гр. и пару ступеней мощности потока. Точностей особых не получите ибо всёравно к каждому фену прийдётся приноровиться заново. Посмотрите на Энхель, стоит около 25-30$.
Но без паяльной станции не обойтись. Скажем у меня процент работ на инструмент примерно таков: строительный фен 10-15%, паяльная станция Гордак и КМТ ~ 35-40%, ИК стол+верх = большая и основная нагрузка.
Из недорогих станции -LUKEY 852D.Пользуюсь 2 года,каждый день.В каждодневном ремонте вещь незаменимая.Нижний подогрев для мам десктопных-или прожектор 150ват,или ИКЗ -250(обои с рег.напр.).И всё нормально чинится.Не одна сотня мам на этом уже поднята.
Раз уж тема пошла об фенах...
Такой вопрос: Насколько я понимаю главное отличие строительных фенов от паяльных, это наличие у последних регулировки темпы? Просто заметил, что во многих факах на сайте, почему-то юзается строительный фен! В чем причина? И чем плох паяльный фен?
Есть строительные фены с регулировкой как температуры так и потока воздуха. Вот такие и используются в основном (хотя есть те кто пользует и примитивные варианты с двумя фиксированными температурами и двумя фиксированными потоками). У строительного фена вроде диаметр выходного отверстия больше, а это плюс на больших чипах. Потом мощность потока у строительного фена также больше, а значит можно легко регулировать расстояние от платы не теряя в производительности. И главное цена. При сопоствимых характеристиках цена на строительный фен много ниже, либо при одинаковой цене фен много лучше.
Ну и kompan55546 уже всё расписал. Паяльный фен (видимо имеется ввиду паяльная станция с компрессором для пайки горячим воздухом) иметь лишним не будет.
