У друга накрылся БП не стартует при первом осмотре обнаружил сгоревший предохранитель и черное пятно на плате прикладываю фото!
Ну я решил попробовать просто заменить предохранитель и попробовать запустить )) Запускаю без нагрузки замыкая зеленый и черный плавный старт кулера напряжение на выходи 12,3 и 5,3! При подключении материнки при старте взрыв там же где на фото то есть так понял искра и сгорает предохранитель! посоветуйте что нить в такой ситуации!
ток что выпаял обе треснуты )) думаю поменять) какова вероятность что при старте нармальные сгорят?
Надо проверить конденсаторы 200 вольтовые которые рядом стояли, резисторы, паралельно им(обычно 150-200Ком), переключтель 110-220(лучше выкусить от греха) и напряжение в розетке
Варисторы можно убрать(при условии что все остальное исправно) если их неоткуда взять
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
заменил кандеры на другие то что горело тоже поменял )) пробывать включать или проверить резисторы ??
варисторы не нужны можно их убрать?? а для чего они?
варисторы я выпаял с другого блока питания
переключатель убрал по поводу резисторов можно выпаять с другого и просто поменять правда по цвету на другом они чуть иначе ?
Варисторы выбросили или заменили на исправные? Отрежьте провода, что идут на переключатель 110/220.Проверьте резисторы, что параллельно конденсаторам и варисторам. Или замените с другого блока.
да выпаял с другого а по поводу резисторов можно выпаять с другого
все спс буду про бывать
напряжение 12,76 это нармально?? после замены запустил в холостую
