напряжение 12,76 это нармально?? после замены запустил
7 Апр 2012 - 18:36
novoznik
51
0.07
напряжение 12,76 это нармально?? после замены запустил в холостую
Проблема БП AOPEN OA350 12 PN (Решено)
а тестер что показывает?, я бы ему больше
все в норме! 5.14 --- 12.28
понятно вот я уже запустил БП на рабочий
для страховки сначала нагрузить БП лампочками или мощными
скоро получишь замечание от админа, что множить сообщения
блок питание включаю в разетку с замкнутым зеленым
Если нагружены только +5 и +3.3 то нормально.
от щас 12,71-72 при работе не могу понять
даже при плавном старе 12,83
и 4,97-98
все спс буду про бывать
да выпаял с другого а по поводу резисторов
Варисторы выбросили или заменили на исправные? Отрежьте
варисторы я выпаял с другого блока питания
варисторы не нужны можно их убрать?? а для
заменил кандеры на другие то что горело тоже
Надо проверить конденсаторы 200 вольтовые которые рядом стояли,
переключатель убрал по поводу резисторов можно выпаять с
ток что выпаял обе треснуты ))
