У друга накрылся БП не стартует при первом осмотре обнаружил сгоревший предохранитель и черное пятно на плате прикладываю фото!
Ну я решил попробовать просто заменить предохранитель и попробовать запустить )) Запускаю без нагрузки замыкая зеленый и черный плавный старт кулера напряжение на выходи 12,3 и 5,3! При подключении материнки при старте взрыв там же где на фото то есть так понял искра и сгорает предохранитель! посоветуйте что нить в такой ситуации!
и 4,97-98
даже при плавном старе 12,83
от щас 12,71-72 при работе не могу понять что с ним или эт нармально?
Если нагружены только +5 и +3.3 то нормально.
скоро получишь замечание от админа, что множить сообщения не надо. есть кнопка "Править"
Что-то я не догоняю, что за "плавный старт"?
Замеры сделаны с нагрузкой?
блок питание включаю в разетку с замкнутым зеленым и черным проводом и включенным тостером без нагрузки! можно ли про бывать с материнской платой не опасно?
насчет плавного включив разетку через сек 2-3 начинается запуск
Подключил не определяющийся WD HDD 320 напряжение нормализовалось)
какова вероятность повторного вылета предохранителя при подключении к материнской плате ?
для страховки сначала нагрузить БП лампочками или мощными проволочными резисторами. Нагрузка должна быть распределена по всем линиям.
понятно вот я уже запустил БП на рабочий пк показатель еверест прилаживаю скрин![](http://s019.radikal.ru/i637/1204/4d/ac075060e1a9.jpg)
Как бы успех в ремонте БП есть раньше просто в нагрузке вылетал предохранитель!
а вот беспокоит напряжение не многовато ли ?
Хотя замерил напряжение тестором 12,26 )
Думаю тему можно закрывать! думаю прослужит БП годик!
а тестер что показывает?, я бы ему больше доверял, тем более по +5 не отображается
все в норме! 5.14 --- 12.28 думаю тему можно закрывать! спс всем за совет! если бы не вы врятли бы отремантировал!
