Добрый день всем!Вобщем есть комп на котром Вин98,сразу скажу что переустанавливать нельзя,нету этой библиотеки,пробывал брать от ВинХР-ничего!Причем это не единичный случай.Библиотеку просит при попытке создания подключения в инет.Поиском пользовался-но темы прочиталть не могу,говорит "....у вас нет прав.." или что-то такое.Может у кого еще есть 98 винда,просьба скинуть его мне на vetallink@rambler.ru .Если я правильно понимаю,его надо ложить в C:\windows\system\ ???Спасибо за ответ
RASAPI32.dll - "Библиотека DLL для удаленного доступа к сети".
Выдерни её из дистрибутива вин98, делов то, только не забудь её зарегистрировать
Ок,попробую,а как ее зарегистрировать правильно?
VetaL
В 98-й все делается гораздо проще.
Там нет серьезного разделения по юзерам, поэтому все папки и средства (кроме сетевого доступа) доступны всем. Посему, в Вашем случае возможны два варианта действий:
1. Попытаться доустановить нужные компоненты - тупо, зайдя в "Установку и удаление программ" выбрать Установку Windows и сначала удалить все относящееся к удаленному доступу, а потом - снова поставить.
Странно, почему Винда орет, что у Вас нет на это прав - обычно так бывает лишь в том случае, когда вход зарегистрированного Юзера - под паролем, вход в сеть установлен Клиентом для сетей..., а пароля Вы не знаете и входите с отказом от ввода пароля.
Тогда можно сделать так:
Завести нового юзера, без пароля. Найти в папке WINDOWS файлы с расширением *.pwl - это и есть файлы паролей. Причем файл Wasya.pwl соответствует имени юзера Wasya.
Переименовать файл вновь созданного юзера с пустым паролем в файл Главного Юзера с паролем (если при этом хочется сохранить "все как было" - можно спрятать на время своих действий файл Главного Юзера в любую другую папку, а потом вернуть на место).
Вот и все. После этого входите этим Юзером и меняйте все настройки.
2. Тупо переустановить Виндозу поверх. Причем, если Виндоза не даст это сделать изнутри - опять заорет об отсутствии прав - можно сделать с загрузочного диска. Для 98-й это безболезненно. Никогда ничего не теряется, все программы остаются рабочими - главное, указать ту же папку установки, в которой Виндоза и стояла.
Правда, при переустановке поверх она не станет добавлять те компоненты, которых не было до этого - зато потом будет сговорчивей, то есть - позволит снести, а потом нормально поставить удаленный доступ и любые другие компоненты.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Эта библиотека входит в обновление Dial Up Networking 1.4
скачать microsoft.com/windows98/downloads/contents/wurecommended/s_wunetworking/du... и установить.
О, верно. К тому же DUN Update 1.4 - must have для 98.
А кому счас легко...
Маст хэв не дун, маст хэв MDCU (полный пакет). Тем более, хорошие люди уже все сделали для этого:
для русской - lemnews.com/dl/mdcu210r_(lemnews.com).zip
для английской - lemnews.com/dl/mdcu210e_(lemnews.com).zip
Интересный пакет. Только скачать его - никак. Форбидден, ругается. И все не по-нашенски.
А насчет РАСАПИ - так он и в стандартном наборе Виндовзы 98-й SE имеется.
geodimetr
Здесь живые линки и обсуждение
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0027&start=0
Спасибо ! Давно гуляю по этому ресурсу, но он столь огромен... найти что-то конкретное можно, а просто прошарить на предмет интересного и полезного... по-моему, нереально. Или очень долго.
Грузится. Сам сегодня качал. Только в эксплорере сейвом аз...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
