Там нет серьезного разделения по юзерам, поэтому все папки и средства (кроме сетевого доступа) доступны всем. Посему, в Вашем случае возможны два варианта действий:
1. Попытаться доустановить нужные компоненты - тупо, зайдя в "Установку и удаление программ" выбрать Установку Windows и сначала удалить все относящееся к удаленному доступу, а потом - снова поставить.
Странно, почему Винда орет, что у Вас нет на это прав - обычно так бывает лишь в том случае, когда вход зарегистрированного Юзера - под паролем, вход в сеть установлен Клиентом для сетей..., а пароля Вы не знаете и входите с отказом от ввода пароля.
Тогда можно сделать так:
Завести нового юзера, без пароля. Найти в папке WINDOWS файлы с расширением *.pwl - это и есть файлы паролей. Причем файл Wasya.pwl соответствует имени юзера Wasya.
Переименовать файл вновь созданного юзера с пустым паролем в файл Главного Юзера с паролем (если при этом хочется сохранить "все как было" - можно спрятать на время своих действий файл Главного Юзера в любую другую папку, а потом вернуть на место).
Вот и все. После этого входите этим Юзером и меняйте все настройки.
2. Тупо переустановить Виндозу поверх. Причем, если Виндоза не даст это сделать изнутри - опять заорет об отсутствии прав - можно сделать с загрузочного диска. Для 98-й это безболезненно. Никогда ничего не теряется, все программы остаются рабочими - главное, указать ту же папку установки, в которой Виндоза и стояла.
Правда, при переустановке поверх она не станет добавлять те компоненты, которых не было до этого - зато потом будет сговорчивей, то есть - позволит снести, а потом нормально поставить удаленный доступ и любые другие компоненты.
В 98-й все делается гораздо проще.
