Проблема c HDD Seagate ST31500541AS опред. виндой, но томов не видет...
Утилита от Seagate говорит Model: ST31500541AS, Firmware: CC34
Виктория говорит что нужен пароль... давал Seagate+25 пробелов... не помогло... а вот про Тему со снятием пароля через терминал понял что это катит только при ATA диске? если нет то как зацепить к SATA? пытался прошить его до версии CC34 не получилось(
Если я верно понял "опред. виндой, но томов не видет..." - значит, винда не знает их (линуксовые ext3 и т.д.), или разделы не определены.
Как вариант - можно попытаться использовать другой SATA-шлейф (данных), или переключить винчестер в режим SATA-150
Попробуйте какую-нибудь прогу для восстановления данных
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Нет проблема не в файловой системе... Другой шлейф не помог...
Дело в том что Виктория показывает что его размер 8 гб. и говорит что нужет Пароль для работы с ним...
Все другие проги показывают 0 байт
Проблема LBA-0
Поиск, сотни раз обсуждалось.
