Принесли винт WD3200BEVT-00ZCT0, внешний, miniUSB. Со слов товарища: несколько дней назад заметил, что при подключении появляется сообщение, что устройство могло бы работать быстрее, начала пропадать связь по USB порту, при передергивании, восстанавливалась. Человек начал быстро спасать свои данные, но не успел. Нет доступа. Я подключил винт, вынув его из коробки. Шпиндель начал раскручиваться, светодиод горит-моргает, винда увидела новое устройство, поставила дрова, в системе появился новый диск. Но при попытке открыть его, вываливается: Файл или папка повреждены. Чтение диска невозможно. Пока не вскрывал, тесты не гонял, жду совета спецов.
Попробуйте какую-нибудь прогу для восстановления данных. Может быть вам повезло и повреждение только со стороны фс.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Да, EasyRecovery залезла на диск. Т.е. это не железо? Надо сохранить данные и тупо форматнуть?
надо сохранить данные и проверить диск MHDD или Викторией.
Да, потом можно будет форматить.
Я не сильно ошибусь, если скажу, что фс там была FAT32?
Бала NTFC, восстановил, форматнул опять же в NTFC - все работает. Непонятно. Вроде бы стабильная фс и такая вава. Чтоб не плодить тем, сегодня коллега притащил свой Asus 320G - все, что было на этикетке, при подключении вынь ищет дрова, ставит их, но диска в системе нет. С этим можно бороться или сразу в корзину?
В диспетчере устройств он есть?
Тест блинов викторией/mhdd выполняли?
В диспетчере нет. Не понял, mhdd тоже не видит![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
А вы в кармашке его подключаете? Сам хард сата или иде? Он шпиндель раскручивает?
Вынул из коробки, шпиндель раскручивает, диод моргает. Кроме USB есть разъем eSATA.
Подключите его напрямую к компу и работайте с ним спокойно. Это кармашек сдыхает.
