Всем привет!
Знаю, проблема обсуждалась на форуме, но я так и не понял с чем имею дело.
Имеется следующее: biostar NF325-A7 v1.1, с 3.3V флешкой - w49v002ap на 2 мегабита.
После прошивки с WindowsXP(прошивальшик и прошивка взяты с офф-сайта) - "маме приснились тапки", в общем пишет - BIOS checksum error и просит сис. дискету.
Ну, смотря по предоставленным Вами бинарникам, версии то вроде ж одинаковые... Родное имя файла N325A826.BIN И бекапный вроде ж не порушенный... по крайней мере выглядит вполне целым... Мож и надо было сунуть его в какой ньть редактор, чтоб убедиться... Я вот что хочу сказать, изначально, что Вас привело к мысли перешить БИОС ей? Ну, оно ж как обычно то если всё работает, то и не трогают... Мож тут всё дело в нФорсе? В общем интересует, что с самой платой то было...
...ложки нет
Происходит следующее: поблочно заливается биос полностью(в случае с более новыми версиями прошивальщиков - awd) или не полностью(два блока или один неизменяются где-то в середине всего процесса), именно это выводится на экране.
В удачном случае все делается как надо, но в итоге контрльная сумма неверна.
Мне принесли нерабочее железо, наглухо забитое пылью, некоторые фаны даже не крутились, запускался в порядке случая, пока вооще не издох, почистил, произвел замену дутых эекторолитов на мамке и БП, копм ожил(в основном благодаря этому сайту), с биосом было все в норме, а после некоторых конфигураций и вообще исключительно хорошо, ПК грузился быстро, стал выдерживать все основные тесты, но что-то мне все-равно в нем ненравилось, именно с чем связано сейчас уже немогу точно сказать, непомню, решил перезалить биос с офсайта, там вроде как был с исправлением, как видете пока неудачно, но я не сдамся.
ClearCMOS делали?
Выдается сообщение "BIOS checksum error" или "CMOS checksum error"?
И приведите остальные сообщения, которые выдаются до загрузки с дискеты (дословно на языке оригинала).
Без дискеты выводит:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Перепробовал разные версии awdXXX.exe и awdXXXX.exe, все по разному работают. К примеру - awd893.exe заливает все от начала до конца(или только показывает что так...), а awd896.exe не шьет с самого начала.
Подскажите, быть может все дело в версии прошивальщике?
В мануале к мамке, говорится что качать его нужно у них, в смысле с офсайта, но там только оконная версия, как-же быть, я им отписал, а в ответ тишина...
Может кто знает как извлечь - awdXXX.exe из самого биоса(из файла прошивки), ведь он там есть и сто-пудово - тот который надо?
Проблемку решил, флешку перешил - Uniflash + AwardFlash - сладкая парочка, СПАСИБО - apple_rom !
