Проблема с AGP... Ай нид хелп!
Приветствую!
Есть материнка на VIA 694T.
Трабла такая - когда ставишь видюху AGP - мать заводится, но не стартует. Даже не пищит. Видюха 100 % рабочая.
С PCI видюхой заводится нормально.
Что может быть???
З.Ы. Питание промерял - вроде все на местах.
Аватар пользователя ivp
Olmer писал(-а):
Еще бы PPro вспомнили... :)
Так какие все-таки напряжения померить удалось? Может, и правда AGP-питалово чудит?
Однако ж получается, что север с грехом пополам (вру - на 1/3 wink ) справляется с одной из своих функций, а если на него нагрузить две сразу, таки нет...
Дополнено:
Только (близко к этому) VDDQ общее, без развязки, на память и на видео, но тогда почему два первых слота не пашут?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя scorpion
Ну а все-таки, может кто подскажет.....?
Есть материнка...
При Power ON заводится, но не стартует.
При этом греется микросхема - умножитель чатоты (насколько я понял... маркировка ее ICS 9248DF-39 чуть ниже CM240578)...
В ней-ли дело и отчего это происходит...?
Подскажите плз...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
