при включении мамки через 2-3 сек из спикера валит сирена
(похожая на сирену скорой помощи)
при повторном включении через минуту или две
сирена раздаётся сразу же
на разёмах управляемых кулеров напряжение отсутствует
ни одна комплектующая не запускается (процык , чипсет и т.д.)
подскажите где искать неисправность
Подобное наблюдалось в двух случаях. 1 - был битый процессор
2. - категорически не хотела работать с конкретным модулем памяти, по моему однобанковым.
а третего случая случайно быть не может
у меня на abit sl6 сирена раздаётся после нескольких минут работы
но при этом мамка нормально работает
Случай третий:
Плата ABIT ST6 через некоторое время после включения начинает пищать что-то похожее на "перегрев" (еще похоже на отсутствие памяти только в другой тональности) если БП не выдает сигнал Power Good.
спасибо
