Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. По словам клиента после падения ПК, последний работать отказался. С PCI видяхой все ОК, с AGP - пост 1d. Питание AGP на мой взгляд в норме, но на всяк случай перепаял 15n03h и кондюки вокруг. Интересен факт, что мать все-таки стартует с одной единственной видеокартой AGP, имеющейся в наличии, это какой-то Radeon 7000 с битой памятью, остался от другого клиента для опытов, со всеми другими - пост 1d. Под слотом AGP находятся два элемента Q72 и Q60. Методом научного тыка было замечено, что напруги там разные при влючении Radeon7000 и любой другой. Причем одна нога Q72 заведена на контакт A3 AGP, который якобы по спецификации AGP "Reserved". Может мне устаревшая спецификация попалась, но на Radeon7000 этот контакт действительно не используется, а на всех остальных - куда-то идет. Было решено этот контакт изолировать, просто отпаяв ножку Q72. После проведенных действий ... ничего не изменилось. Куды дальше рыть? Замер напряжений на контактах AGP показали отсутствие управляющих напруг, всяких разных с индексом #. Также по спецификации на контактах B2 B3 должно быть +5V, но и в том и в другом случае напряжение там меньше: 2,3 при 1d и 2,95 при Radeon7000. При необходимости могу выложить все напруги.
Так и найди, где просадка по 5V, почему они не доходят?..
Встречал подобное с выгоревшим на АГП контактом +12v (A1?)
Мать стартовала со старенькой SIS315 и зажигала AGP ALARM
со всякими GeForse_ами После замены разЪема принимает любые
допустимые В/К.
Жаль не было карты с доп. питанием - проверить
Спасибо откликнувшимся. 5 вольт я пытался проверить, но контакты на AGP не звонились ни с какими элементами материнки. Ввело в заблуждение, что Radeon7000 запускалась. На других доступных трупиках выяснил, что эти 5 вольт иногда общие с USB, иногда формируются отдельно. Подкинул напрямую от питания USB и все заработало. Наверное, где-то прогорела дорожка между слоями платы. На данной плате, наверное, питание так и было общее, так как стоят два параллельных мосфета. Смущает очень низкое сопротивление между 5В и землей - около 20 Ом, при этом мосфеты не греются абсолютно. Погоняем - посмотрим. И еще, когда отпаивал ногу у Q72, то она зараза отвалилась вовсе, но, как я уже говорил, никаких изменений не произошло. Может кто скажет, чем это чревато? Стоит ли искать такой же элемент и перепаивать или работает и ладно...
1.) 5V на AGP могут идти напрямую с разъёма БП...
2.) Что собой представляет этот Q72, может изначально в нем (в его отгоревшей ноге) и была причина?
Q72 - маленький транзюк
а ногу ему я отломал сам нечайно, когда ее отпаивал, нужно было феном его и целиком снять, а я паяльником... Интересно, за что он отвечает, нога шла на контакт А3, который резервный. Ну да ладно, пока и без него работает.
Pin A3 - GC_DET# - static - forces AGP 3.0 mode on graphics card
- надеюсь понятно, что в режиме AGP3.0 мама теперь работать не будет?
- если не разведены A3 и A11 возможен только AGP2.0 mode.
- напомню стандартизацию:
AGP 2.0: 1.5 volts signaling with speed multipliers 1x (267MB/s), 2x (533MB/s), 4x (1067MB/s)
AGP 3.0: 0.8 volts signaling with speed multipliers 4x (1067MB/s), 8x (2133MB/s)
поэтому, если видеокарта не "Available speeds 8x" - ничего страшного...
p. s. BCR119 можно заменить на DTA143, DTC143, MUN2216, MUN5216
