Всем доброго времени, в общем у меня напасть какая-то.....
Мало проблем с нэтбуком, так ещё внешний бокс лёг. Agestar SUB3A1 нормально проработал 2 года, а сегодня дёрнуло меня нажать клавишу отк, когда к нему было обращение. Винт вынул к компу подключил, всё работает, а вот в боксе.... не хочет, только жмакаю кнопку вкл, винт начинает вроде раскручиваться, но потом слышно парковку головок и тишина, не жужит. Братцы, можно его оживить, или труп? Может прошивка слетела? По сети искал ничего не нашёл. Пожалуйста помогите, очень нужен внешний винт, и денег как на зло нет......
За раннее всех благодарю.
Блок питания комплектный проверьте в первую очередь.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо конечно за совет, но его только колоть, не разборный.
Эта музыка будет вечной
Проверил питание всё есть 5 и 12..... Что делать?
Так что никто не знает есть прошивка для jm20329?
думаю что прошивки для данной микросхемы не существует в природе - обычный преобразователь интерфейса ведь.
P.S. - винт отдельно напрямую проверяли ? может именно он помер ?
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Да с винтом всё в порядке в том то и дело... А внешний бокс ой как нужен.... А может есть какая информация, что там могло помереть? Я понимаю, что ясновидящих нет, но там не так много элементов.
Да емкости в питальнике там сохнут\пухнут
b0bf Ничего там не высохло..... Подключил от другого БП (от компа, подпоялся к плате бокса) те же симптомы, начинает заводиться, потом головки паркуются и тишина....
Проверяйте наличие напряжения питания 3.3В, питающего JM20329 (и ток).
Дальше - смотрите по схеме:
_http://www.hxwtek.com/upload/jm20329_standardsch_lqfp48_1v0_for%20open.pdf
