Transcend JF V33 / 8 Gb не светится светодиод и греется контроллер AU6986... на нем короткое между 6-ым выводом и землей... по даташит 6-й вывод (6 VD33 I 3.3V power)... можно ли считать контроллер дохлым?
Из предыстории (как было сказано) ничего подозрительного... работала в компе и каюк... но юзерам тоже особо верить нельзя... =)... отсоединил от платы 6ю ногу контроллера - начал светиться светодиод... флэш по-прежнему не определяется... как я понял на 6ю ногу должно идти питание 3.3V... а она в коротком... каюк контроллеру?
Сейчас скачал даташит и бегло посмотрел - для 48-контактного контроллера у всех вроде бы 6-й пин является питанием 3.3V - я так понял КЗ на этой ножке и в поднятом состоянии, если так, то похоже контроллеру конец.
А предыстория есть??? Если воткнули в порт который включён был наоборот, то усё контроллер готов
эх... так и думал.... спасибо
