Доброго времени суток!!! Помогите люди добрые, умные и опытные! Проблема в следующем:
Принесли комп который не стартует.
Комп:
MB ASRock, K8NF4G-VSTA
CPU Atlon XP 2500+
GPU NVIDIA GF-7600gt
HDD Segate 80Gb
CD/DVD
FDD
БП на 300 Вт. с 20-ти пиновым разъемом
При нажатии кнопки питания на морде, светятся все индикаторы и крутятся все вентиляторы как им и положено, ни какого сигнала спикера нет, так же как и изображения на мониторе!!!
При внешнем осмотре был обнаружен выломанный внешний разъем USB на корпусе сбоку с погнутыми и переплетенными контактами внутри. Сразу упало подозрение на КЗ по USB и как следствие подозрение на питающие напряжения на мамке или поломка южника! Прочитал кучу тем, статей и советов на данном сайте, провел практически все тесты и измерения, которые у меня были возможны (POST-карты и осциллографа нее, есть только цифровой мультиметр и паяльная станция) и вот что получилось:
1. плата вне корпуса на столе со снятым и отключенной навеской, кроме спикера (только процессор и БП-не родной, заведомо рабочий, другой). Вешний осмотр проведен, все элементы в норме (особенно электролиты), нет внешних повреждений и взорванных или перегретых деталей!
2. измерил все разъемы (особенно USB) на предмет КЗ. Короткого замыкания или очень маленького сопротивления нигде нет!!!
3. при подсоединении БП к сети, плата автоматически запускается (нач. вращаться кулер) но не стартует (нет ни какого сигнала спикера, который конечно тоже не родной а заведомо рабочий)
4. Контактами POWER_ON (долгим соединением) выключается, потом коротким, как положено включается, но не стартует. На контакты RESET нет ни какой реакции.
5. проверил тепловой режим на всех электролитах, мостах, мосфетах и процессоре, нет быстрого нагрева и трупного холода (кроме электролитов-они холодные). Мосты и мосфеты чуть теплее человеческого тела, проц без кулера, как и положено разогревается до нетерпимого состояния (при контакте с пальцем руки) за 4-5 секунд.
6. измерил все возможные напряжения: на разъеме питания все в норме, просадок нет. На разъемах USB тоже, как не странно ВСЕ В НОРМЕ, напряжения на стабилизаторах возле проца, разъемов памяти, мостов, PCI- разъемов тоже вроде в норме (точно не знаю какие и где должны быть, но просадок до нуля или около него негде нет)!
Так же проводил все выше перечисленные тесты с модулями памяти (с одним и двумя и разными комбинациями в слотах)
Все навеску проверил на другом компе, рабочие. Только проц и память не могу проверить, нет таких древних рабочих компов!
Где то читал что когда все в норме а не стартует, то такой отказ очень редок и практически не встречается!
Подскажите, может у кого было что то похожее! Что и где можно еще потестить? Какая эта может быть неисправность?
Заранее всем благодарен!!!
Перенес в Песочницу.
Делал так - прижимал точку чипа (радиатора), замыкал reset, ждал. Потом следующую точку и т.д.. Никаких изменений. Динамик был подключен.
На ваш взгляд все-таки стоит с ней еще возиться или выбросить? Я тоже из Минска, если вы таким занимаетесь - цены кидайте в личку.
Может попробовать прогреть мосты? Как это сделать? Возможно у меня на работе есть фен (тут у нас платы паяют немного). Заменить мост нереально, а прогреть можно попробовать, если знать как.
Ну, если уж "или так, или никак", - попробуйте прогреть кристалл северника (тот, что в центре). Это называют "термотест", поскольку в сущности своей позволяет сузить круг подозреваемых - северник или нет. Если погреть "посерьезнее", то даже могут и работать еще до полугода, а то и больше. "Посерьезнее" - это 260-280 градусов минуты две-три, а потом "плато" - 290 градусов минута, прямо вплотную на кристалл. Идея всего этого "оккультизма" в том, чтобы восстановить контакты крепления кристалла на подложке (он на маленьких шариках из припоя запаян на текстолитовую подложку, которая запаиваеся на плату). В общем, если термотест не пройдет - проще выкинуть, или отдать на детали. Если будете выкидывать, свисните, я южник оттуда забрал бы в добрые руки
В целом, ремонт таких плат нецелесобразен из-за стоимости новых мостиков, если их новые запаивать.
Спасибо за разъяснения! В общем вернули плату владельцу (есть нюансы нетехнического плана).
