Доброго времени суток!!! Помогите люди добрые, умные и опытные! Проблема в следующем:
Принесли комп который не стартует.
Комп:
MB ASRock, K8NF4G-VSTA
CPU Atlon XP 2500+
GPU NVIDIA GF-7600gt
HDD Segate 80Gb
CD/DVD
FDD
БП на 300 Вт. с 20-ти пиновым разъемом
При нажатии кнопки питания на морде, светятся все индикаторы и крутятся все вентиляторы как им и положено, ни какого сигнала спикера нет, так же как и изображения на мониторе!!!
При внешнем осмотре был обнаружен выломанный внешний разъем USB на корпусе сбоку с погнутыми и переплетенными контактами внутри. Сразу упало подозрение на КЗ по USB и как следствие подозрение на питающие напряжения на мамке или поломка южника! Прочитал кучу тем, статей и советов на данном сайте, провел практически все тесты и измерения, которые у меня были возможны (POST-карты и осциллографа нее, есть только цифровой мультиметр и паяльная станция) и вот что получилось:
1. плата вне корпуса на столе со снятым и отключенной навеской, кроме спикера (только процессор и БП-не родной, заведомо рабочий, другой). Вешний осмотр проведен, все элементы в норме (особенно электролиты), нет внешних повреждений и взорванных или перегретых деталей!
2. измерил все разъемы (особенно USB) на предмет КЗ. Короткого замыкания или очень маленького сопротивления нигде нет!!!
3. при подсоединении БП к сети, плата автоматически запускается (нач. вращаться кулер) но не стартует (нет ни какого сигнала спикера, который конечно тоже не родной а заведомо рабочий)
4. Контактами POWER_ON (долгим соединением) выключается, потом коротким, как положено включается, но не стартует. На контакты RESET нет ни какой реакции.
5. проверил тепловой режим на всех электролитах, мостах, мосфетах и процессоре, нет быстрого нагрева и трупного холода (кроме электролитов-они холодные). Мосты и мосфеты чуть теплее человеческого тела, проц без кулера, как и положено разогревается до нетерпимого состояния (при контакте с пальцем руки) за 4-5 секунд.
6. измерил все возможные напряжения: на разъеме питания все в норме, просадок нет. На разъемах USB тоже, как не странно ВСЕ В НОРМЕ, напряжения на стабилизаторах возле проца, разъемов памяти, мостов, PCI- разъемов тоже вроде в норме (точно не знаю какие и где должны быть, но просадок до нуля или около него негде нет)!
Так же проводил все выше перечисленные тесты с модулями памяти (с одним и двумя и разными комбинациями в слотах)
Все навеску проверил на другом компе, рабочие. Только проц и память не могу проверить, нет таких древних рабочих компов!
Где то читал что когда все в норме а не стартует, то такой отказ очень редок и практически не встречается!
Подскажите, может у кого было что то похожее! Что и где можно еще потестить? Какая эта может быть неисправность?
Заранее всем благодарен!!!
Перенес в Песочницу.
батарейку надеюсь проверяли ? у некоторых Asrock-ов, самовключение без батарейки или с дохлой, нормальное явление. А так скорее всего дохлый мост , будь у вас пост карта, при подключении на ней, скорее всего увидели бы пост 00, или просто 0, с зажатым ресетом
Спасибо grin_78! С мостом каким, югом или севером? В некоторых темах грешат на мультик так в процентах 90! Не подскажете как мультик проверить? Не могу не где статьи нарыть по его проверки! Еще пишут, если юг мертвый, то он или раскаляется быстро до бела или мертвецки холодный, а также закорочен где нибудь по USB или питанию, должны быть просадки пит. его напряжений и т.д. Я его первым делом облазил весь, вроде подозрений ни каких! Работает, слегка теплый. Такое ощущение что просто не проходит его инициализация, где то об этом писали! И если не трудно, подскажите как проверить RESET, "залипший" или нет?
A15 PCI
А Вы замерьте и выложите здесь. Хуже точно не будет.
думаю скорее всего беда с севером, погрейте феном секунд 30, при 300 градусах. Думаю, что заведется, но это не надолго, лучше менять
Спасибо igils и grin_78! Насчет напряжений, не проблема выложить! Просто писал тему на работе, возможности сфоткать мать и подписать не было! Как сделаю, выложу конечно! А насчет северника, пересадить тоже не проблема, донора только бы найти и знать наверняка что это он, POST-карта это может показать?!
прежде чем пересаживать, просто прогрейте, заведется,дальше решайте оставлять так или менять
Подниму старую тему. vvit33, может помните, решили проблему с материнкой? Похожая проблема - при подаче питания сразу сама заводится, кулер вращается, но дальше не идет - на мониторе черный экран. При имитации нажатия Power вырубается/врубается. Через некоторое время удалось завести, потом опять то же самое, снова нормально и т.д.. Т.е. проблема плавающая.
Плата лежит на столе, память доставал, батарейку менял, БП пробовал целых 3 штуки, лишнего ничего не подключено.
Для этих плат очень типична проблема деградации северного моста. Но могут быть варианты, например с нарушением БГА-пайки тех самых мостов. Попробуйте для начала на включенной плате понажимать на мосты с боков, нажимая при этом "сброс".
Замкнул сброс перемычкой, понажимал на мосты (точнее на радиаторы) и так и сяк - никаких изменений. При замыкании Power выключается как положено. Есть смысл перепаивать/прогревать мосты? Сколько это примерно стоит?
Немножко (точнее полностью) неправильно вы сделали - нужно не надеть перемычку, и все, а нажимать (замыкать два этих контакта), каждый раз при новом нажиме на мост, чтоб сигнал сброса приходил заново, и система пыталась перезапуститься. Придется после каждого нажима и нажимания сброса ждать запуска платы, так что удобнее подключить спикер, и ждать пика.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Насчет того, чколько это будет стоить - посмотрите людей с ромбая в вашем городе, - за сколько договоритесь, столько и будет стоить
