Проблема с Asus TUSL2-C
Здраствуйте!
Проблема с Asus TUSL2-C, стоит в ней проц Tualatin Pentium !!! - 1133,
Radeon9600XT,
512Mb PC133
БП Zalman300B
При заходе в БИОС если немного понаблюдать (примерно ~5 минут) все показатели температуры, ветилятора и вольтаж спадают на нуль. Если перезагружаешься, то система пищит бесконечно низкочастотными звуками, типа проц перегрелся, что ли. Но кулер Zalman3000+ щупаю - все оК, он холодный. Так вот, после перезагрузки зависает, даже до БИОСа не дойдя и орет как "скорая помощь". Помогает кратковременное выключение питания у БП - но опять на некоторе время. Причем когда такая фигня видна, на той же PCProbe, например, то Windows до перезагрузки работают ОК. Проц как разогнанным пробовал, так и в обычном состоянии - эффект тот же. Когда параметры спадывают на нулью БИОСы пробовал 1011,1012,1011 твикнутый - никакого результата.
Не то что бы очень все это пугает, просто иногда комп приходится загружать раз 5, а иногда месяцами все ОК. Процессоры бали разные,мозги тоже,БП поменял..........
Вот что нашел в форуме........
Двухтональная сирена означает, что
А) контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO) не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
Но что делать то паять, умерщвлять, забивать, или просто н..рать roll
Датчик какой-нить накрылся наверно...
