А повышенный ток, стало быть, сказывается благоприятно? На винчестерах неблагоприятно сказывается, в первую очередь, желание что-нибудь починить при полном отсутствии каких-либо познаний в области физики и электротехники.
ΔU=12V-11.6V=0.4V, 0.4V*100%/12V=3.[3]% => всего-то ~3%!
Можно не париться по этому поводу, вообще-то.
Если очень хочется выяснить, "из-за чего это может быть" - можно почитать инструкцию к БП и убедиться, что питание видеокарты подключено правильно - кабель должен быть подключён к красному разъёму "PCI-E Connector".
