Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
Вложение | Размер |
shildik.jpg | 83.08 КБ |
razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Единственное, что меня беспокоит, так это разъём этого БП. Там какие-то контакты есть, а за что они отвечают - по фотке не понятно...
Хоть бы знать как он в норме должен включаться...
Серверные БП ещё не приходилось ремонтировать...
Рассмотривал эти фотки - там они конечно много всего напихали... Может так, для "солидности"?
Кстати, в нете нашёл сайт, где амигос вообще ничего понять не могут по-поводу этого БП. Кстати ссылаются на этот сайт
forosdeelectronica.com/f21/hp-modelo-dps-800gb-fuente-alimentacion-servido...
Обращение ко всем:
Если кто-то знает БП с более-менее простой схемой на ШИМе DNA1001DL в корпусе для поверхностного монтажа - сообщите модель. Я попробую его раздобыть, чтоб зарисовать схему и выложить на сайте.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Естественно, это только один из двух модулей, подключаемых к "корзине". Её я не видел.
Но блок, конечно слишком накрученный. 5 оптронов между горячей и холодной частями. При том, что ШИМ основного источника в холодной части.
Если бы не дефект в дежурке, за ремонт и браться не стоило бы.
Что-то засомневался я насчет дежурки.
11 нога DNA1001DL VLOV, контролирует минимальное напряжение питания и подключена к выходу корректора мощности.
По ходу дела.
13 нога VHIGH
10 ON(LOW)
1 ISENSE
5 VREF +5V
8 VSENSE
Прикрепил 2 фотки обратной стороны платы.
UAM, вы сказали, что там многослойная плата... Вроде так и выглядит...
Фотки отличные, но если это многослойная плата, то я по фоткам нарисовать схему не смогу...
По вашей распиновке вы намекаете на APFC, что вполне вероятно...
Я попытался найти точно такой-же БП, но дохлый на ebay - ничего нет.
А покупать рабочий за 200$ - меня жена из дома выгонит...
Нашёл только этот:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360344566870
Но не знаю, на каких микрухах он собран
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ: если вы увидите любой БП на DNA1001DL или DNA1006 в корпусе для поверхностного монтажа - сообщите мне в личку модель
...ложки нет
sash1234567, я не намекаю на рисование схемы и даже против этого. Фотографию выложил просто для ознакомления. Какого монстра соорудит Delta в следующий раз ?
Я уже говорил, что занимаюсь с ним в свободное от безделья время. Пока надо продумать, что первично - APFC или дежурка.
А сегодня вот пытался заменить UCC3581 на SG6848 в Compaq PDP-115. Пока не соображу, почему срабатывает защита.
ADD 110311
Оказалось все просто - не хватало питания ШИМ. Заменил дроссель на резистор и все заработало.
PS А жены они все такие. Главное, вытерпеть первые 10-15 лет, а там почти привыкаешь.
тоже нерабочие блоки в наличии, нашли подгоревшии сборки полевиков 4532А + резисторы обвязки 10 ом (вполне возможно - перегрев), будем искать дальше
Вот нарисовал схему на DNA1002D:
rom.by/comment/262874
Вот отрисовал ещё 2 схемы на DNA1001D & DNA1001DL:
rom.by/comment/256326
rom.by/comment/263029
Народ, подскажите пожалуйста, может кто в курсе, мне принесли на ремонт этот самый DELTA DPS-800GB A. Сервера у меня, естественно, нужного чтоб проверить нет, дежурка при подаче 220В появляется (5В и 3,3В). Всякие попытки воздействия на выводы БП напряжением (через резистор) или землёй - ни к каким изменениям не привели. Поскольку мне БП попал, как заведомо нерабочий, то проблема, что логично, кроется в силовой части (я имею в виду не в дежурке), поэтому имею пару вопросов:
1. Как правильно перевести данный БП с дежурного в рабочий режим?
2. Что означает и в каких случаях светится светодиод который возле разъёма 220В?
P.S. В этом БП стоит уже DNA1006. Заранее благодарю за любые подсказки.
"DNA1006" - хреново... Я только отрисовал DNA1005, а тут 1006 на подходе...
У UAM на работе такой БП валяется. Он точно сможет подсказать, что на что замыкать нужно...
В некоторых серверных БП для запуска нужно замыкать сразу несколько контактов одновременно... Сам не сталкивался, но на одном сайте америкосы матерились...
Сделай фотки разъёма и подпиши замеренные напряжения как можно точнее. Это может помочь UAM разобраться. А он после этого поможет вам...
