Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
shildik.jpg83.08 КБ
razem_vid_sverhu.jpg28.74 КБ
Аватар пользователя UAM
Этот конденсатор в питании самой дежурки. К перезагрузке сервера вряд-ли имеет отношение. Ну, разве что забыли вентиляторы подключить после его ремонта.
Может и мало. Зависит от конфигурации. С 5 винтами и 2 процами машина нормально работает на одном БП
На днях попались два блока питания DPS-800GBA с одинаковыми симптомами, дежурка есть, в момент запуска напруги +5, +3.3, +12 появляются и он отключается, покопался, проверил ёмкости, все в норме, и наткнулся на перегоревший маленький зелёный предохранитель недалеко от DNA1006, заменил и всё заработало!
Странно, насколько я знаю, там нет предохранителей зеленых... может это индуктивность была?
Более точнее можно сказать где этот элемент или фотку сбросить.
Кстати, удалось запустить этот блок без корзины.
ice_i писал(-а):
Очень интересно.
Запуск DPS-800Gb без корзины:
замыкаем между собой контакты "31" и "34", а "30"-й соединяем с "+12 В" (крайние широкие контактные площадки) и БП работает на полную мощность.
DPS-800Gb
Не подавал признаков жизни, подпаял С820-му кондеру 2 по 47мкФх50В - теперь при включении в сеть громко щелкает. Но далее ничего не происходит - вентиляторы молчат, диод не светится.
Замеры:
между 35 и 53,64 --> +4,79В (+ за 35 - ом выводе)
между 36,37 и 53,64 --> 3,04В (+ за 36,37 - ом выводе)
Еле слышно как транс (наверно) цикает где то 3гц
Что дальше делать или это нормально?!?
Если без подключения к серверу, то нормально.
Это без подключения к серверу.
Вопрос 1.
Смущает то, что у меня между 35 и 53,64 --> +4,79В (+ за 35 - ом выводе)
все получается относительно +12 вместо земли. Ранее писалось что:
_______________________
1-12 и 53-64 +12v
40 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
должно быть относительно земли т.е. 13-24 и 41-52 ?!?
PS. На конденсаторе С820 ~14В
Вопрос 2.
Кто нибудь пробовал ещё запускать бп без сервера так как писал ice_i ?
Заранее благодарен!
Ребята помогите, боюсь на сервере пробовать - спалю пол века рассчитываться буду:(
Дайте советы или ответы на вопросы постом выше
Я всегда после замены кондера просто тыкал в сервер.
