Проблема самопроизвольного включения БП Thermaltake TR2 500W, при вскрытии обнаружен конденатор явно вздувшейся 1000микрофарад на 10 вольт, был заменен но всё таакже и осталось, то есть при вкл в 220 начинает грузиться система, при вкл БП без МП все напряжения в норме, замерял напряжения на "сером и зелёном" там 2,2 вольта...по моему маловато.Кто что думает про это?
И ещё в какую сторону смотреть? С чего начать дальнейшее исследование?
Теперь есть непонятные подвижки.
До того как я в него полез он вращал вентиляторами. Первым делом менял конденсатор вздутый 1000u на 10Вольт(поставил с др БП то есть кондюк не новый) далее транзистор А928А нашел, сменил и тут Бп перестал бездумно вентиляторы включать. Но не заводился ни замыканием "серый зеленый"(тока дергался) ни черный зеленый (тока дерг и всё, при удержании никакого толку).
А вот когда к выше перечисленному заменил оптроны есть кое-какие изменения.
При замыкании черный зеленый только продолжительный дерг, а при (может незя было...) удержании черного и зеленого заводится и даже работает, с секунд 30 гонял потом отключил...щас сижу думаю чего дальше делать.
Может кто дельное подскажет?
При работе блока "черный и зеленый" должны замкнуты постоянно.
Заработал. ДВа часа тестил с тройкой хардов ма полумертвой материнке и лампочку на 12Ват присунул....напруги 5,02-5,07 12,19-12-24 вот так скачуть. Это я думаю нормально, учитывая китайский тестер.
Появилась проблема с качанием и посл выключением (а может в защиту как при коротком уходит????) проводов. То есть когда качнешь провода или повернешь чтоб чего то подключить может выключится, потом надо откл питание и только после включается... либо чего то отходит либо замыкает(мжет блок в защиту от КЗ сбегает? потому как после откл он вкл тока после выдергивания из розетки...)
Или разъемы "разболтанные", или смотрите места пайки проводов на плате - по любому меняется переходное сопротивление (плохие конакты).
а есть ли схема на данный БП? у меня проблема с дежуркой....не заводиться! был заменен резистор 2,2 ома... в цепи запитки дежурки...транзисторы целые...наугад тыкать не хочеться!
