Доброго времени суток. Сразу скажу что в этом деле я новичоки поиск по сайту ничего толкового не принес, поэтому не ругайте сильно... Вобщем ближе к делу... Есть винт WD1600JB-00GVC0, при подключении не крутится шпиндель, вообще нет признаков жизни... на контрольной точке E13 0 вольт, между E13 и Е56 417ом... подскажите что это может быть...
выкиньте нафиг. Все равно не почините, ИМХО.
Для начала я бы проверил выдает ли контроллер во всяких kernel mode паспорт (должен, иначе контроллер = труп). И считал бы ПЗУ для профилактики.
Аццкий ромбовод {:€
как это можно сделать если плата не определяется в BIOS? что для этого нужно? если можно то пожалуйста дайте ман покурить на эту тему...
как до нее добраться? тоже если можно опиши или ссыль...
заранее благодарен
multidos
ищите доки по ремонту накопителей. В частности, от AceLab PC3000. В них много полезной информации для старта.
восьминогая микросхема на плате контроллера. Считывать на программаторе.
не играет роли. Пока что.
варианты:
- джамперы в попку платы
- запускать контроллер без банки
Аццкий ромбовод {:€
Root
поставил джамперы 3 на cs,sl,ma... подключаю биос не видит, mhdd по f2 и по wait не читает паспорт =( может что не так делаю?
Еще вопрос... где можно посмотреть вольтажи на контрольных точках (Е13, Е56... и т.д.)
