Здорова всем! Редко обращаюсь к народу. Значится так, имеется материнка EliteGroup ECS-D6VAA(rev 1.0 без рэйд контроллера), пара процессоров Intel Pentium-3 1000MHz Coppermine L2 256kb FSB133MHz, маркировка у обоих SL52R, у обоих одинаковый степпинг ядер cD0, напряжение 1,75 вольта, планка памяти 256MB PC133 (без ECC), видюха pci S3, сетевуха 100 мегабитная, HDD 40GB Seagate, дивидюк резак, шлейф 80-ти жильный, HDD-в режиме Master сидюк-в режиме Slave, всё это собрано и установлено в корпусе Inwin Q500 с блоком питания Sirtec PowerMan HPC-300-102CE. Такой вот конфиг, планируется простенький серверок Проблема в следующем: система стартует, пост проходит, пищит один раз как и положено, захожу в биос видит всё нормально, ставлю First Boot Device CD-Rom, хочу установить систему Win2003Server, сохраняюсь, даю системе загрузочный диск с виндой, начинает грузиться с сидюка и виснет, всё приехали :? где копать, посоветуйте что можно сделать или сразу в морг нести
Нужна ли память с поддержкой ЕСС для этой мамы или она и с обычной памятью воркает ?
Мать отказалась воспринимать планку памяти на 512 мегабайт (16 чипов), хотя сам чипсет поддерживает до 1,5 гигабайт, пищит динамиком один длиный повторяющийся, вставил один на 256 мегабайт (16 чипов) стартанула. Какие настройки в биосе делать нужно? Обратился на этот форум потому что здесь поднимаются подобные вопросы!
В голове каша, нифига понять не могу, что я не так делаю. Вытащил один проц из сокета CPU2 таже пурга. По какой причине операционка не хочет вставать? Всё остальное в процессе обсуждения расскажу!
Moslem Первым делом попробуйте заменить S3 на что-то более другое.
У многих, особенно Trio64/64+ при установке с первопней на что-то более современное были проблемы похожие на Ваши.
Moslem мамка капризная до безобразия, поищите по этому разделу - тут ее уже пару раз обсосали со всех сторон. ECC там необзятельно, хотя у меня оно кушало и 2x512 18chip nonreg и 1x1Gb ECC reg. Ах да, бивис-то стоит обновить до последнего. Ну ессно обследовать конденсаторы - они у меня после установки пары PIII-800 мигом вспухли.
ex-K9
Видюху менял на S3/Savage AGP, сетевуху вытаскивал, конденсаторы меняные уже но только часть из них, с виду на маме никаких повреждений нет, не воняет ничем, биос не обновлял, перечитал почти все темы по этой матери на этом форуме. Нифига понять не могу. Может маман заболел серьёзно, IDE может кашляют, но ведь их биос видит. Пробовал Линукс и Бздю установить таже песня, пост проходит пищит один раз, начинается загрузка с сидюка и всё колом встаёт, даже на ctrl+alt+delete не реагирует только резет. Если я правильно понимаю то материнке в принципе по барабану какие степпинги у ядер, просто младший в первый сокет пихать.
Форум иркутских гиков www.lanmz.ru
Moslem
1) Настоятельно советую заменить на сабже все электролиты емкостью от 1000мкф и выше - там весьма некачественные стоят;
2) С памятью у нее действительно грабли - у меня более 512МБ при FSB=133MHz нормально работало только в случае установки MemClk=FSB-PCI (при этом можно было "выжать" достаточно жесткие тайминги)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Попробую завтра на работе все электролиты-бочки перепаяю, какие только можно. Может это северный мост мозгу того делает? С планкой памяти на 512 метров двухсторонней, маман только и пищит: длинный повторяющийся.
Moslem
Попробуй запустить с минимальным объемом памяти для начала - было у меня с этой матерью и такое...
А север там ни при чем, обыкновенная Элиттруповска криворукость в дизайне и производстве матери (имею основание так заявить, потому как на оном чипсете у меня и Абиты были, и MSI - все нормально работали с большими объемами памяти на 133MHz, кроме этого "чуда вражеской техники")...
Самое что интересное мозгу на 512 метров мать увидела в паре с 256 метровой планкой, отрапортовала верно, один гудок, у вас 768 метров. Вчера весь вечер с бубном плясал вокруг неё, виснет хоть ты тресни как с сидюка грузиться начинает попробую сегодня память на работе вытащить на 64 метра 2 планки и воткнуть в неё. Кондёры то перепаять для меня не проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Охота серверок замутить. В принципе работать такой конфиг должен хорошо даже по сегодняшним меркам, кто как думает? В биосе какие настройки делать нужно или всё по дефолту оставить?
Разобрался вроде
Мать просто не знала степингов данных процессоров cD0 при старом биосе, прошил посвежее вирсию 1.0d заработала, кондёры на матери уже перепаяные были.
буду отписываться.
Установил для проверки ХР-юшку, подтормаживает что-то :? , курсор мыши подвисает, хотя это может из-за видеокарты S3 PCI-айная с метром памяти. Вобщем буду копаться дальше. Спасибо за советы, тему можно и не закрывать
Здарова всем! Понимаю что оффтопну сейчас, но искать задолбался, может подскажет кто. Помогите опознать мозги те которые на 512 метров якобы (16 чипов). Значит наклеек никаких, на текстолите нанесены надписи Levin 86BG64M4 BP MLLC E186014, на чипах с одной стороны маркировка вроде 2BB21 DBHBF , на чипах с другой стороны маркировка 2DB11 DBHBF. Может чуть позже фотку модуля выложу, или завтра.
Кстати установил Вин 2003 сервер, полёт нормальный, мать работает без глюков:) А тормоза были из-за помершей сетевухи, курсор подвисал.
Есть мысль, что ЭТО продавалось по видом Micron... На самом деле - какой-то левый нонейм.
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=39:27
А кому счас легко...
