Доброго времечка всем!
Уважаемые! Нашёл случайно в одной конторке, на распродаже, PIII Xeon 550 Slot2, кеш 1 Мб или 2 Мб, на выбор. Новые, блин, boxed! Цена уже упала до $10 за штуку...
Соответственно, в другой конторке, можно прикупить к этим процам материнку Supermicro S2DGR, или Supermicro S2DGU, за $25/$30 соответственно... Матери новые, гарантия.
Ксеоны без гарантии, на материнки другая контора даёт гарантию 1 год.
Когда встречаешь в инете такое, начинается дрожь в руках и появляется сильнейшее желание всё себе это взять, ну прям немедленно после получки на работе...
Идея следующая: склепать из этого файловый сервачок, под W2000 Server, для своей небольшой домашней сети.
Но, смущает следующее:
- вроде как эти матери поддерживают только регистровую SDRAM (I440GX). Однако, изучение мануалов (PDF), навело на мысль, что не всё так "запущено", и обычная SDRAM, не регистровая, тоже должна на этих матерях работать? Кто в курсе?
- далее, набортный дуальный SCSI - это хорошо, ибо можно купить недорого небольшой сказзик, не новый, и использовать его как системный...
А вот встроенных IDE/SATA - RAID'ов на этих матерях не наблюдается, естественно. Да и набортный IDE всего-то UDMA-33. Может быть, воткнуть в PCI что-нть из Promise SATA-RAID? Будет оно работать так, кто что думает?
- ещё хреново, что все разъёмы PCI там только короткие, PCI 2.2. Длинных, PCI-X, их как раз и нетути! Полноценную гигабитную сеть и не воткнёшь, увы!
Короче, что народ посоветует? Брать такое железо, за такие деньги? Или, ну его нафик? Или какие ещё есть подводные камни, которые я не заметил?
Добавлю, что острой необходимости в выделенном файловом сервере пока нет, просто иногда встречаешь интересные вещи за смешные деньги, и это, как правило, бывает только раз в жизни...
С уважением, Николай
Николай_александрович Процессоры с платой за 50$ это конечно заманчиво. Только память к ним найти будет не просто и/или недешево. По-этому сначала нада оценить цену системы в целом, включая корпус и дисковую подсистему и только потом решать.
Чем гадать, перечитали бы мануал на S2DG2/S2DGU/S2DGE/S2DGR, да со словарем - ясным английским языком на стр.1-1 написано "can accomodate up to 2 GB unbuffered or [выделением мое - ivp] registered SDRAM memory in 4 168-pin DIMM sockets", т.е. небуферизованную _или_ регистровую (что, впрочем, закономерно - по большому счету, GX = BX + дополнительная адресная линия памяти, т.е. у этого чипсета есть огромный плюс по отношению к BX, на что стоит обратить внимание, когда будете принимать решение - он поддерживает память плотностью 256мбит, за счет чего, собственно, и может держать больший объем)...
Однако, по поводу выбора типа памяти, я бы все же остановился на ECC Registered - если на этой платформе действительно планируется собрать сервер...
Да, именно Промайсы работать будут с гарантией, вплоть до САТА-2 (естественно, те, которые совместимы с PCI-33/32 - другие заколачивать молотком с доработкой напильником в слоты не стОит
Сказанное о молотке и напильнике касательно Промайсов в равной степени относится и к другим девайсам...
За _такие_ деньги однозначно брать, если у Вас уже есть подходящая память (или можете взять оную недорого), однако при этом следует иметь в виду - Ксеоны, про которые идет речь, скорее всего (просто лень лезть на сайт Интела в спецификации) имеют кэш L2 на плате процессора, а не в ядре, со всеми отсюда вытекающими...
rgt![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И снова дуплет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Уважаемые гуру, спасибо за оперативные ответы!
Мысль моя, как теперь ясно, двигалась всё же в правильном направлении... И Вы это, к счастью, подтверждаете.
Итак:
- память лучше регистровую? Думал об этом. Не такая уж она и редкая. Ибо тут Ультра рулит, безусловно. Совсем недавно в её прайсе висела позиция "Kingston 512 Mb ECC SDRAM", гарантия 60 мес., как и на весь Кингстон вообще. Цена, при этом, сносная ~3200 руб за модуль. Ту память разобрали в Ультре быстро, но не беда, в их форуме попросим, ещё завезут. Они в этом плане молодцы, да и не только в этом...
- мануалы изучаю, к счастью, без словаря, просто надо иногда чтобы кто-то подтвердил/опроверг собственные выводы, полученные путём собственного перевода. Вдруг что не так перевёл? :oops:
- Кеш в этих Ксеонах - да, не "on-die", к сожалению. Но всё же, рядышком с ядром, и "running on full speed of processor core". Да ещё и 2 мегабайта кеш? Пойдёт, для сельской местности.
Лады. Благодарю за то, что подбодрили меня!
Надо завтра созваниваться с манагером, где Ксеоны. Уточню, заодно, сколько осталось в наличии. А то в распродажном прайсе висят Ксеоны 550 и 2 МБ, и 1 МБ, и 512 кБ кеша. Может их вообще по 1 штуке осталось...? Кстати, уживутся в таком случае, на одной дуальной матери Ксеон с 2 Мб кеша и Ксеон с 1 Мб кеша? Глючить не будут?
Ещё вопросик по материнке.
Интел квакает в даташитах, что в случае дуальной установки Ксеонов, ну прям позарез будет нужна специальная дуальная рама под 2 Ксеона ?? Типа, для установки вентилятора для продувки верхнего проца, а то типа пассивного Ксеоновского (РIII) охлаждения, в таком случае будет недостаточно...
Вопрос - такая рама никак не может идти в комплекте упомянутых материнок Supermicro?
Или впридачу с боксовым Ксеоном?
Или её нужно искать отдельно?
А вообще, нужна ли "позарез" такая двойная рама?
Ремонтник-любитель.
Скорее будут, чем не будут...
А вообще - вперед, на Интел, в Specification Updates - там в pdf-ках на соответствующие процессоры есть таблицы совместимости для дуальной работы...
Хех... В комплекте с матерью ее точно нет, вроде бы как раз к боксовым процессорам она шла, так что где теперь брать - фиг его знает (хотя, возможно, в этой лавочке есть)...
Рамка не только вентиляторы держит, но еще и дополнительно фиксирует процессоры; однако, IMHO, фиксация там и так достаточная, а в плане охлаждения можно поступить и по другому - купить Залмановский 92-мм вентиль на кронштейне, да подвесить в удобном месте в корпусе, чтобы давал поток воздухза на оба проца, будет и холодно, и тихо (кстати, штатные вентиляторы достаточно шумные)...
PS: А S2DGU я самолично с не-регистровой ЕСС памятью заводил, вполне себе "съедобно" отнеслась (вот только не помню, пускал ли я ее тогда с "обычной", не-регистровой не-ЕСС - это нужно у Apple спросить, он при этих "беШчеловечных экШпериментах" присутствовал, да и мать-то была, собственно, его
На 440GX матерях распостранены порты PCI 66 в количестве одного или 2-х штук. Они такие же короткие как и и обычный PCI, но скорость передачи данных через них выше. В любом случае для файлового сервера вам хватит и обычной PCI по самое небалуйся.
Короче, я "прощёлкал"... Сам виноват, нефиг было ждать столько времени. Кто-то выгреб в пятницу все ксеоны... Если кому интересно, контора, где Ксеоны были, - Аэртон. Контора с новыми Супермикро - некто Альянс Групп, матери эти ещё есть, 3 и 2 штуки соответственно. Но нафига мать без Ксеона....
Сорри, что волну поднял. Спасибо всем откликнувшимся.
Тему можно закрывать.
Ремонтник-любитель.
Эти Ксеоны - небось slot2 аналог Katmaiя... Так что их нужность невысока...
Выход обычно есть. Но он не работает.
