Друзья!
Подскажите,пожалуйста, этот вопрос уже обсуждался на форумах, но окончательного ответа я не нашел, при загрузке пишет BIOS испорчена, вставьте системный диск, вставляю загрузочную дискету
с новой версией BIOS и программа-флешер AWDFLASH. проблема не находит AWDFLASH. версии разные менял?...
AWDFLASH. версия должна быть с сайта изготовителя которую они рекомендуют к конкретной плате.
Вариантов, почему прошивка не идёт может быть много, к примеру:
-надпись о проблемахс БИОС выскакивает вследствии аппаратных проблем (процесор, память, материнка...) и
содержимое микросхемы с БИОС не при чём ( перепрошивка ничего не даст кроме подверждения факта целости прошивки ).
Обычно вначале снимаются разгоны ( сбрасывается энергонезависимая память), изучается состояние электролитов в плате и блоке питания, заменяются\проверяются процессор и память а уже потом начинаются упражнения с прошивальщиками и прошивками.
-БИОС испортился так неудачно, что загрузиться компьютер с Вашей загрузочной дискетки номально не может
(сюда-же относятся проблемы с дисководом и дискетой). В этом случае надо прошивать программатором.
теперь awdflash загрузился, но Flash type не определен и название программы не могу вбить, клавиатура как будто отключена
для моей материнской платы какая версия awdflash подходит
ну что товарищи,какую мысль подкините?
На нидерландском сайте Epox.nl был Awdflash 8.33 со встроенными фичами для Nforce MAC Adress & UUID. Сохранился в wayback.archive.org
Пробуйте.
Serge, попробовал все равно Flash type не определяет,клавиатура не работает
wert12
Когда вы используете загрузочную дискету, у вас загружается чистый DOS, или что?
Последние AWDFLASH работают с этой платой корректно. могу посоветовать uniflash. та тоже знает как программировать эту плату
при загрузке системы, сразу ищет дисковод и грузится с дискеты
При не рабочей клавиатуре, желательно сделать файл автозапуска ДОС , autoexec.bat, где будет прописаны комманды и ключи к awdflash.
Например принудительная прошивка :
awdflash /f
Также ,если есть возможность, прошить методом хот-своп.
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
