Доброе время суток. Укажите на ошибку.
Есть ноут типа планшета Viliv x70
Обновили биос и ноут больше не включился. История долгая и оригинального чипа SST49LF008 уже нет и вместо него был поставлен SST49LF004 и пробовался PMC 49LF004 Биос на программаторе эзофлеш зашивался без проблем. Биос кстати AMI. После реакции ноль.
В чем ошибка? Может БИОС проверять размер флешки? Если да, то как откоректировать файл прошивки?
Ситуация напоминает анекдот, в котором доказывается то, что тараканы слышат ногами
Можно без оскорблений и нормально описать в чем я не прав? А свой уровень опыта и крутости показывайте в другом месте
SST49LF004A: 512K x8 (4 Mbit)
SST49LF008A: 1024K x8 (8 Mbit)
размер дампа биоса ?
дампа нет
Нда, автор пытается запихнуть 8 Мбит в 4 Мбита и после этого спрашивает "В чем ошибка?"
Вы бы еще в 2-хмегабитную флешку попробовали записать
BIOS, положим, может быть и меньше 4 Мбит, хотя скорее всего причина именно в этом,
а вот размер страницы самой флешки (для чтения за одну команду, ускоряет работу с флешкой) может быть другой.
Если в прошивке используется такое чтение, что наверняка, то при меньшем размере страницы, не считывается часть информации.
Запасся попкорном. Вроде понял, о чем lsvmo, ну и реакция maco понятна. Но вникать - пьян, отложено до выходных и доп. инфы в процессе.
А кому счас легко...
djmorgan
Лучше конечно поискать, и поставить xxx49lf008 как и была. Если дамп 1МБ , то в 512КБ его не запихнешь, как уже отписали выше. И редактированию прошивка 99% не подлежит.
