Проблема с Epox EP-8K9A.
Материнская плата Epox EP-8K9A socket462 на базе чипсетов VIA KT400 и VT8235.
Проблема: мат. плата не подаёт признаков жизни.
Блок питания запускается, из спикера слышится тихое тиканье(писка нет), когда жму ресет тиканье исчезает, когда отпускаю - снова появляется. Без ОЗУ и микросхемы биоса - результат тот же. Процессор - холодный. Питатели - норм.
Думается, южник накрылся.
При запуск БП на PS_ON-е 5 вольт, при просадке 0.
Это понимать как "до запуска на PS_ON 5В, после запуска 0, во время просадки 0"?
Да, верно.
Аватар пользователя Max
На PW_ON до и после запуска должно быть 3,3В.
Max
Внимательно читайте сообщения остальных участников форума:
на контакте PS_ON разъема БП
В дежурном режиме должно быть 4,5-5 В, во время работы основного источника должно быть 0.
"Наверное, вы слышали, как на некоторых платах отжигают USB(вроде на сайте есть статья об этом), а можно ли отжечь спикер?"
КотБублик под стулом!:D
Напряжение на ATC1117 (стабилизатор возле слотов памяти):
По-моему напряжение ниже, чем нужно, или я ошибаюсь?
Нормально...
С уважением, Сергей
Возле разъема подключения БП (там где большие конденсаторы)есть четыре полевика, при запущенном БП на них такое напряжение:
Посоветуйте, что ещё помереть.
Всем спасибо за ответы!
Ещё вопрос: как и где замереть ресет и клок?
