HDD IBM Deskstar IDE Model: IC35L060AVER07-0 не определятся BIOS'ом. Питание +12V и +5V на винт поступает. Двигатель работает. Подскажите, плиз, что делать и с чего начинать?
Народ, беда у меня - принесли винт с рабочей машины, попросили поставить винду на него, но на др. машину, я снёс разделы и форматнул диск стандартным fdisk (с инсталятора винды), после чего сам установщик выдал - на данный винт невозможно установить винду, я плюнул, перезагрузился и при новом запуске инсталятор сообщает, что винта нет, реально он есть и биос определяет, но с меньшим объёмом был 61.5 - стал 32гб или около того (не важно, важно, что в 2 раза меньше ...) LBA не совпадает с указанным на лайбле, как и CHS при изменении CHS в биосе - объём падает ещё в 4 раза ...
IBM Deskstar 61,5Gb
IC35L060AVERO7-0
LBA: 120.103.200
CHS^ 16383.16.63
и ещё, что такое - MLC?
22 Июл 2009 - 19:09 Dragondice
из под винды сейчас тоже не хочет форматироваться (воткнул в др. машину, здесь тоже определяется как 33Гб)
партишон маджик тоже не может форматнуть ... V6.0, V8.05, V10)
пробывал смотреть на хард из под родной утилы - результат не утишающий - ЛБА слетел объём могу изменить, но только ниже 33 Гб ...
Там перемычки вроде как 32гб лимит выставляют, если память не подводит. Ессно - поставить нормально (16 голов мастер).
22 Июл 2009 - 19:37 Dragondice
LBA 66055248 вместо 120103200
мне 32 ГБ не надо же, мне нужен фул объём, потому пробывал на 15 и 16 головых мастера и слейва, только при 16 головах определяется, а при 15ти не хочет ...
А с ограничением по джамперам я не пробывал, всё-равно не нужно ....
Тем более, что работал он мастером до прихода ко мне и без ограничений ...
22 Июл 2009 - 21:40 Dragondice
при низкоуровневом форматировании выдаёт ошибки ... Hard Disk low lavel Format Tool 2.36 buld 1181
Может HPA включилось - глянуть MHDD/Victoria
Насчет той софтины - что-то доверия она мне не особо внушает
Начните с известной болячки IBM - пропайки контактов разъёма на коммутатор-предусилитель.
Симптомы не те вроде. Я б FAQ по IBM и форум по модели на hardw.net глянул бы для начала.
А кому счас легко...
FAQ по IBM можно ссылку дать? Заранее благодарю.
hardw.net/forum/topic323.htm
IBM Deskstar 61,5Gb
IC35L060AVERO7-0
LBA: 120.103.200
CHS^ 16383.16.63
V6.0, V8.05, V10)
Может HPA включилось - глянуть MHDD/Victoria![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
