Даунсайз от 0802, рефарб насколько понял (гугл с этим p/n выдает SP0802).
Отправил на почту бурн-комплект. Рекомендую после бурна его погонять под своп к примеру, или какими тестами, по возможности подольше...
Он. Винт пало даунсайз 2-головый, прошивка TK100-xx (или какая там 2я буква у 60к - не попадались просто), p/v MS/FS.
Для одного винта есть несколько бурн-комплектов - соответственно с разными версиями прошивки.
Если прошивка у вас Тx100 (не Тх200) - пытайтесь бурнить.
Проверьте кол-во голов - похоже, что у него 1 голова либо отключена либо мертвая. В том же втуле должно писать.
Ессно - в этом случае он с 1 головой будет определяться как 0411 в h/t и 0311 в burn (т.к. бурн даунсайз, плотность уменьшена до 60 МБ/пластину). Попробуйте отключением голов (normal case/emergency case с переименованным как *.DN H/T кодом в папке втула) поставить ему все включенные головы. После чего - проверить сколько голов он увидит.
Электроника Palo....
Нет, бурн комплект не он...
Ну при заливке HT - пишет Samsung 0411 при заливке бурна пишет 0311, а хард SP0612N.. Так как тот ?
Я не знаю какая в нем прошивка была изначально, так как хард вообще не определялся... а в сейф-моде крякозябры...
Этот бурн для P80P а мне нужен P/V80
а у Вас вот этих комплектов нету случайно ?
UQ04F.DN
US04B.DN3
UT04M.BIN
Есть, отправил. Но эффект будет тот же ИМХО.
