Достался мне тут один компьютер со сгоревшей видео картой MSI RX1300-TD256E, у которой оплавился кулелер, из-за чего он отвалился от радиатора.
Система следующая
MB: Intel D915GEV
CPU: Intel Pentium 4 506 Prescott 2667MHz
ОЗУ: 2 x DDR2 512Mb PC4200 (533 MHz) Samsung
Блок питания: FSP 300PAF
SATA HDD и DVD-RW.
Решил заменить эту сгоревшую видео карту на ASUS EAH3450. Всё заработало отлично, без всяких проблем, только меня смутило то, что при подачи электричества на блок питания, компьютер сам включается, без нажатия на кнопку включения компьютера. Через некоторое время, я решил проверить рукой температуру компонентов, всё было в порядке, кроме температуры видео карты, она просто раскалилась, притом, что компьютер работал всего минут 10-ть без нагрузки (так вот почему сгорела привидущая видео карта).
Сброс и прошивка нового биоса не помогла, как и полная переборка с тщательным осмотром мат платы на повреждения. Замена блока питания на Power Man 360Вт и Termaltake 420Вт тоже не дала ни какого результата, вольтаж по мониторингу биоса в норме. Видео карта 100% рабочая и в другом компьютере ведёт себя нормально. С интегрированной видео картой, компьютер работает стабильно и проходит стресс тесты.
Специ помогите, в чём может быть проблема, куда смотреть.
Автостарт - это БИОС - у интела там настройка по этому поводу есть - из-за этого автостарта я чуть инфаркт однажды не заработал.
Неужели ЮМ не разогрелся до приличных температур????
Люди на этом форуме склонны доверять показаниям мультиметров а не датчикам мат.платы
Я думаю вам надо замерять напряжения на самой видеокарте - судя по всему одно из напряжений немного завышено, хотя лучше возьмите распиновку PCI-E и пробегитесь по основным напряжениям тестером, а результаты в студию, распиновка есть на pinouts.ru
Южный мост просто тёплый, да и датчик в биосе показывает температуру в районе 46-и градусов.
Замеры мультиметра предоставлю чуть позже, как с ним разберусь. Я в этом деле начинающий.
