Изначально видеокарта выпадала в чёрный экран при включении 3D. После прогрева чипа проработала несколько часов в 3D, затем снова чёрный экран, вентилятор шумит на максимуме, если нажать ресет, то мать не стартует - висит на коде 1d, после выключения-включения стартует, но через некоторое время в 3D снова чёрный экран. Повторная прожарка чипа ни к чему не привела - дефект тот же...
Напряжения GPU, памяти в норме... Может кто сталкивался, подскажите...
Ну вообще выпадение в черный экран (Blackscreen оне же блекскрин) на серии 6800/6800LE наблюдалось при переразгоне/перенапряжении памяти (а иногда вроде и со временем в дефолте), а причиной как было выяснено опытным путем были кондеры в цепи памяти. Может у тебя крайний случай и прогревом ты только ускорил конец. А может и совсем в другом причина, вобщем я так просто информацию к размышлению привел
ЗЫ про блекскрин здесь была тема xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59391 но у меня почемуто не открывается (может уже прибили тему), только перевод остался cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11805&filename=Blackscreen_...
Проблема действительно была в конденсаторах... Спасибо за подсказку
какие менял и на какие ?
спс
